标题: 联想IdeaPad Y580 一故障解决 [打印本页]
作者: gordonchen    时间: 2016-4-13 18:32
开机没显示,过一会掉电。然后拆下主板发现风扇很脏,估计温度高造成显卡芯片有问题,然后就用对此芯片加焊一下。然后再开机显示正常,以为没问题了。
但重新开机,不显示一会掉电。无意中拔掉一根内存条,开机正常,但重新开机后又不显示,一会掉电的现象出现。然后又再把拔掉一根内存装回,开机正常,但重新开机后又不显示了。这时才怀疑BIOS的问题,就重本站中下载此机型BIOS刷新, 这次问题才解决。
