ACER LA-B991P REV:1.0 工厂BIOS
xiaolong83
2016-4-13 18:07
ACER LA-B991P REV:1.0 BIOS
BIOS.zip
2016-4-13 18:07 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
3.94 MB, 下载次数: 2445, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
工厂BIOS
シ重新ヤ开始‰
2016-4-13 18:10
你是工厂的人吗/
y2ndlm7481
2016-4-16 16:07
我来试试 !!!!!!
佳成科技
2016-4-26 15:10
楼上下了的 好不好用 回个话
wx0408
2016-5-10 14:36
楼主啊,这那是什么工厂的BIOS啊。经验证,此BIOS可以亮机,但要十多秒才亮机,根本不是工厂BIOS~还好可以用这个BIOS和备份下来的BIOS合成~
我命由我
2016-5-12 10:46
下来试试。有一台加电不显 屏好像一闪一闪的
machao123
2016-5-13 15:47
我刷了之后 ,机器都不跑吗了
272868655
2016-5-15 18:25
这个BIOS谁用过啊 可以用吗我在线等啊
hsccc
2016-6-16 00:53
下载过来试试看
余海豹
2016-6-20 15:56
我手里也有一台 屏幕闪不知道下载试下行不
hu33215577
2016-6-28 10:46
显卡是2G的吗 有刷好的说下吧
肖成荣
2016-7-3 10:25
我这个机器就是使用独显驱动就黑屏,这个会是BIOS问题吗???
yok118
2016-7-5 14:25
正好需要,下来试一下
jiangzupin
2016-7-12 12:01
你这个是 一个还是2个的 啊 我的是开机闪下屏 是不是BISO 坏了啊
jiangzupin
2016-7-12 12:02
开机 快不快啊 楼主
1325503305
2016-8-1 15:29
难道现在工厂开放了?我先试试
夜随风
2016-8-8 14:39
求个修改的
灰不去/阴霾
2016-8-14 14:00
开机电流0.40,内存复位没有,其他电压都正常,不知道是不是BIOS问题
天风科技
2016-8-19 15:53
开机多少秒能亮啊
xunweijiayuan12
2016-8-25 14:26
有修道 不开机的吗 电源灯亮一下就灭
372077920
2016-8-27 12:04
谢谢分享,下载保存!!!!!!!!!!
aozihao
2016-9-15 11:49
别忽悠人哥们
luozongcheng
2016-9-24 09:14
下个 试一下
百元维修
2016-9-29 13:54
有没有人刷好了?
zhengqqaia99
2016-10-1 17:41
下载来试试,好的我在来回复
13687438670
2016-10-1 17:46
希望不要被骗,好的再来回复
yangzhongxin
2016-10-8 23:26
我的是电流0.4 下来试试
mayaolp
2016-10-11 12:50
下载过来试试看
fengyafei0909
2016-10-12 10:35
我也是是
陈继斌
2016-11-10 20:10
我有个571的进水 不知有没有刷好了的
475080286
2016-12-8 15:13
我的开机电流0。5不亮,刷完还一样
wu12fly
2017-6-7 14:58
woaics
2017-6-12 12:31
晚天刷了个开机要30秒的
wwh645
2017-6-23 16:31
这个BIOS里面me需要修改
恒信笔记本维修
2017-6-25 16:23
我的也是开机屏一闪一闪的 下了试试
恒信笔记本维修
2017-6-25 16:24
我的刷上 开机不显示了 不知道怎么回事
xiaolong83
2017-6-26 10:53
这个BIOS 可以的,我都试过了,好用的,我是买的工厂BIOS,分享给大家
weiyusong
2017-7-7 11:43
正好需要了。下来试试。
{:4_132:}{:4_132:}
chendeman
2017-7-8 15:38
谁有合成的BIOS?分享一下啊 谁有合成的BIOS?分享一下啊
金时效
2017-7-25 16:54
开机0.45 装不装内存都是一样电流
hnxylyly
2017-7-28 10:27
楼上下了的 好不好用 回个话
xiaobao3g
2017-7-31 09:39
下来看看可用不 我的是开机电流0.27掉电
腾程科技
2017-8-2 22:51
我的是I5板载的,这个能用吗????????、
mqw1402
2017-8-4 13:13
开机 0.45的电流 下载 试试吧
林欣雨
2017-8-12 09:59
独立还是集成的呀 这么没写清楚
诚信科技88888
2017-8-17 16:42
我这个裸机主板电流到0,235掉,,,刷完一样
kelowu
2017-8-18 11:25
非常感谢提供 下载试试 我的电脑不开机 电流起不了
11466116
2017-8-22 13:43
试试 谢谢
易淑伟
2017-8-25 11:41
能用吗
易淑伟
2017-8-25 11:41
怎么那么多说不好用的 急在线等
胡大敏
2017-9-23 11:39
正需要下载试试看好用不。。。。
焦治权
2017-9-26 14:43
刷过,可亮,但不是工厂BIOS,开机慢
杰成笔记本
2017-10-20 13:35
有人测试过吗?可以用吗 ....................
好久不见丶
2018-9-8 11:37
我这个是摔了的本 所有电压都有不跑码 刷了还是一样估计u挂了
kamfung
2018-9-21 21:08
正好需要,感谢分享
正好需要,感谢分享
正好需要,感谢分享
正好需要,感谢分享
寒光
2019-3-27 14:06
也不说下是独显还是集显的,我原来的有时开有时不开,刷了楼主的bios直接开机掉电,不能用
维修客
2019-5-18 16:41
先下载看看 BIOS
祥波
2019-9-19 17:09
已验证,可以亮机,但是要十几秒才能亮。工厂BIOS不会这么慢的
q3611323
2019-11-12 11:16
已验证 BIOS是好的可以点亮 开机有点延迟 大概10秒钟 请注意
孤魂
2021-5-1 18:25
bios是好的,独显,测试正常
caocaofu
2022-4-28 18:59
可以亮机
