S22C150白屏
zhijane
2016-4-13 17:57
S22C150白屏
屏供电5V,都有,开机就白屏,然后暗下来,可以开关,过会屏幕会花掉,然后灰屏
这种现象是否是屏坏掉了?
我的泪为谁飞
2016-4-13 19:25
可以先点下屏看看
yuchao454875
2016-4-13 20:49
有通用板就拿通用板点下屏幕,没有的话就刷个程序尝试下
jqbf199807
2016-4-13 21:41
建议焊接一下视频处理芯片及相关的电容
多多
2016-8-12 14:42
你把程序给我传一下,我需要
东华电脑维修
2016-9-6 12:26
应该确定是屏坏了,我有台一模一样的,我还有一块驱动板,只是主芯片短路,我把主芯片移上去还是一样,可见是屏坏了。
小北瓜
2016-9-7 22:28
连接主板和tcon软排先清一下看看~
