查看: 4911|回复: 12
蓝宝石7950 3G 白金版with boost bios
发表于 2016-4-13 17:51:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
30下载分
蓝宝石7950 3G 白金版with boost 显存是尔必达的
http://www.techpowerup.com/vgabios/这个网站下的bios刷上能用,但是关不上机,系统黑屏后主板不断电。谁有这卡的备份
最佳答案
查看完整内容
老哥网上看了号称蓝宝石HD7950 3G GDDR5 白金版with Boost[/backcolor]的资料有这么3份你参考一下吧不知道是不是批次不一样bios代号有所奇葩 第一份如下: 015.040.000.001.000000 http://bbs.xmfish.com/read-htm-tid-9761941.html https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2106.m5221.1000384.108.XY1hRs&id=520333287668&scm=1029.newlist-0.1.0&ppath=&sku=&ug=#detail 更具这个找到两个同号的但是GPU-Z官网又没有区 ...
发表于 2016-4-13 17:51:57 | 只看该作者 �
老哥网上看了号称蓝宝石HD7950 3G GDDR5 白金版with Boost的资料有这么3份你参考一下吧不知道是不是批次不一样bios代号有所奇葩
第一份如下:
更具这个找到两个同号的但是GPU-Z官网又没有区分只有上传时间有点区别郁闷
第二份如下图:
015.040.000.000.000000
http://itbbs.pconline.com.cn/es/topic_24085142-52096979.html
也号称蓝宝石7950 3G 白金版with boost 可惜直接找不到- -
还有一个待选的不知道老兄是不是刷了你说这网上的
015.029.000.002.000000
标到是标注HD 7950 with Boost但是这个比较笼统啊毕竟蓝宝石7950带with Boost后缀的也不少- -
下面是GPU-Z蓝宝石7950传送门
http://www.techpowerup.com/vgabios/?architecture=&manufacturer=Sapphire&model=HD+7950&interface=&memType=&memSize=3072
bios我就不传了因为这个并不能确定准确性同求真相!祝老兄成功
非常感谢,我的标签就是那个x宝图片的,但是pn码磨掉了。PN码就是bios的小号  详情 回复 发表于 2016-4-15 21:22
回复
发表于 2016-4-13 18:28:07 | 只看该作者 �
刚修好一块长的差不多的!也是蓝宝石的HD7950  不知对你有用不
发个图看看  详情 回复 发表于 2016-4-13 19:04
回复
发表于 2016-4-13 19:04:30 | 只看该作者 �
发个图看看
回复
发表于 2016-4-13 19:04:39 | 只看该作者 �
是不是那里没有设置好?再多看看官网的提示什么之类的!
回复
发表于 2016-4-15 21:22:54 | 只看该作者 �
a60258960 发表于 2016-4-15 20:55
老哥网上看了号称蓝宝石HD7950 3G GDDR5 白金版with Boost的资料有这么3份你参考一下吧不知道 ...
求教一下这PN码 PN299-1E249-100KC 对应1E249100 那GPU-Z 里的113-1E249100-S42 这个113和S42又表示什么呢?  详情 回复 发表于 2016-4-15 21:33
在不行你只能去下“015.040.000.001.000000”编号那两个试试喽,没帮上什么忙实在抱歉呵呵  详情 回复 发表于 2016-4-15 21:27
回复
发表于 2016-4-15 21:27:25 | 只看该作者 �
回复
发表于 2016-4-15 21:33:07 | 只看该作者 �
不解呀,我的没记错的话是299-1E249-N00KC 也就是1E249N00  详情 回复 发表于 2016-4-15 21:44
回复
发表于 2016-4-15 21:44:20 | 只看该作者 �
a60258960 发表于 2016-4-15 21:33
求教一下这PN码 PN299-1E249-100KC 对应1E249100 那GPU-Z 里的113-1E249100-S42 这个113和S42又表示什么 ...
哦,成功了?  详情 回复 发表于 2016-4-16 15:23
回复
发表于 2016-4-16 15:23:50 | 只看该作者 �
哦,成功了?
没成功哦,299-1E249是确定了,后面的网上搜集的有100 10X N00 前两个之前都刷过的。我的应该是N00的。但是找不到。  详情 回复 发表于 2016-4-16 19:06
回复
发表于 2016-4-16 19:06:23 | 只看该作者 �
哥诶那你给我悬赏作甚- -  详情 回复 发表于 2016-4-16 23:47
回复
发表于 2016-4-16 23:47:54 | 只看该作者 �
硬件杀手007 发表于 2016-4-16 19:06
没成功哦,299-1E249是确定了,后面的网上搜集的有100 10X N00    前两个之前都刷过的。我的应该是N00的 ...
哥诶那你给我悬赏作甚- -
不能白忙乎  详情 回复 发表于 2016-4-17 19:08
回复
发表于 2016-4-17 19:08:44 | 只看该作者 �
a60258960 发表于 2016-4-16 23:47
哥诶那你给我悬赏作甚- -
不能白忙乎
回复
