H55 发表于 2016-4-13 17:33
风枪吹加上去了,很简单
饶文兵` 发表于 2016-4-13 17:38
是否需要先上个锡,加个助焊膏什么的////
源科技 发表于 2016-4-13 22:36
QFN,芯片脚要加焊膏托一边,保证每个脚位光滑,版上焊盘中间位置可加少许焊锡(理论不允许),边上一圈,加 ...
a305093678 发表于 2016-4-13 18:32
先给芯片上锡,再给板子上锡,再用风枪吹,最后用尖一点的烙铁托一遍锡,效果和工厂的效果差不多
慢慢炖 发表于 2016-4-14 02:22
这不是QFN么?焊盘上锡,中间少上点,然后芯片位置方正,开吹,吹化后要在熔融状态下用镊子推动几下,这样 ...
慢慢炖 发表于 2016-4-14 02:23
有一部分不会归位的,中间不上锡也不会归位的
莫多 发表于 2016-4-13 20:27
我看视频上是在板子上上锡,对着加热,差不多锡化了把芯片按上去再吹一会儿
