zhuxiaolan 发表于 2016-4-13 18:24
换个9259试下,我曾经吃过亏
我的泪为谁飞 发表于 2016-4-13 18:20
显存有没有短路 芯片买的不一定就是好的
wlm9086 发表于 2016-4-13 18:36
连续换了三颗新的,准备去砍淘宝店主
我的泪为谁飞 发表于 2016-4-13 18:38
兄弟不要冲动
我心地飞翔 发表于 2016-4-13 19:13
检查显存供电的阻值是多少,另外检查RT9259A的外围电路元件。
yuchao454875 发表于 2016-4-13 20:59
保证显存供电没有短路的情况下,换了那么多芯片可以查下9脚REF电压正常不
凤城 发表于 2016-4-13 23:31
9脚要个参考电压,看一下有没有
wlm9086 发表于 2016-4-14 10:39
有2.68,请问9脚是干嘛的,也是工作条件吗
qaqaqa 发表于 2016-4-13 20:34
测显存供电的电感对地阻值呀,1R0这个。
wlm9086 发表于 2016-4-14 10:42
0.48,还算正常吗
有2.68v,九脚是什么来的啊
