标题: 刚换完屏就成这个样子了。。。 [打印本页]
作者: xx58442637    时间: 2016-4-13 16:53
标题: 刚换完屏就成这个样子了。。。
刚一个爱疯5.。。换完屏就成这个样子了,楼主小白一枚,哪位大神帮看看这是怎么回事,在线坐等
作者: 漠北之黍    时间: 2016-4-13 17:27
拆开 重新装一遍就好了!
作者: xx58442637    时间: 2016-4-13 17:32
漠北之黍 发表于 2016-4-13 17:27
拆开 重新装一遍就好了!
已经重装了两次了,故障依旧。。换回去也这样
作者: fengqiang2011    时间: 2016-4-13 17:38
据说指南针坏了就会出字母
作者: mycoder    时间: 2016-4-13 17:45
坐等结果,楼主把原屏换回去呢?
作者: 你ヽ莪的唯一    时间: 2016-4-13 17:53
摄像头、、、、、、、、、、、、、、
作者: tiancaishiye10    时间: 2016-4-13 18:44
楼主在换屏之前开过机吗,能正常进去吗?
作者: xx58442637    时间: 2016-4-13 18:55
tiancaishiye10 发表于 2016-4-13 18:44
楼主在换屏之前开过机吗,能正常进去吗?
换屏之前一切正常。。。这个是朋友正在用着的
作者: 新世纪李    时间: 2016-4-13 19:09
试试听筒排线
作者: 神州笔记本    时间: 2016-4-13 20:35
指南针摄像头 陀螺仪
作者: 王凡林    时间: 2016-4-13 20:38
指南针容易人为弄碎,直接拆掉不要了
作者: litaikong    时间: 2016-4-13 20:52
换个新的屏幕还这样就是主板问题了
作者: 529700    时间: 2016-4-13 20:52
重刷系统?
作者: b0b02004    时间: 2016-4-13 22:54
换前摄像头排线就可以了,我以前遇到过几次,换了马上好。。。
作者: 文字辈    时间: 2016-4-13 23:35
我只是默默的秒了一眼。
作者: xx58442637    时间: 2016-4-14 07:29
找了个老师看了一下,是听筒排线的问题。。谢谢诸位,老师说外围设备故障都有可能引起这问题,特别是听筒摄像头指南针
作者: woku136    时间: 2016-4-14 08:08
楼主把原屏换回去呢?
作者: hncwt    时间: 2016-4-14 09:53
楼主好了么》??????
作者: chaihuali88    时间: 2016-4-14 10:03
重新暗转过一次就好了!!!!
作者: xhb023320    时间: 2016-4-14 11:47
换前相头看看
作者: 娄底联邦    时间: 2016-4-14 12:14
xx58442637 发表于 2016-4-14 07:29
找了个老师看了一下,是听筒排线的问题。。谢谢诸位,老师说外围设备故障都有可能引起这问题,特别是听筒摄 ...
问题解决了没
作者: xx58442637    时间: 2016-4-15 18:47
娄底联邦 发表于 2016-4-14 12:14
问题解决了没
换了前摄像头排线完美解决
作者: hongsir    时间: 2016-4-15 19:11
學習了....
作者: 老姜姜    时间: 2016-4-15 20:26
一般都是 拆了重装就好了
作者: E路向中    时间: 2016-4-16 09:34
听筒排线包含前摄像电路,所以会造成英文报错,指南针也会再次类似故障!!
作者: 洪昌建    时间: 2016-4-16 11:39
太有才了。。。。。。。。
作者: williamskang    时间: 2016-4-27 21:16
学习了!!
作者: hk945a    时间: 2016-4-28 08:46
经验很好。
作者: qsmy100    时间: 2016-4-28 21:53
楼主 搞好了 说一下啊
作者: 864333789    时间: 2016-4-28 22:56
是传说中的 陀螺仪指南针故障码
作者: appleart    时间: 2016-4-29 08:51
出现这个文字应该是硬盘咯 nand咯
作者: shuiniu160    时间: 2016-4-29 09:14
itunes 恢复模式看看
作者: czcxwx    时间: 2016-5-3 22:52
不装前摄像头应该不会报错的,先这样试一试
作者: zhoumw    时间: 2016-5-4 07:05
指南针芯片坏喜欢报错英文提示。
