标题: 主板刚插上电源电流很大 [打印本页]
作者: 666637    时间: 2016-4-13 16:26
标题: 主板刚插上电源电流很大
今天客户拿来一台机,联想y470,用可调电源刚插上电电流很大6A左右,现在故障未解决,求大神们帮助啊!谢谢
作者: 阿建J    时间: 2016-4-13 16:34
这个不是很容易的事嘛,手摸摸就知道了。
作者: 120423686    时间: 2016-4-13 16:39
直接主供电短路了 只要不是板子烧的不像样一般都好修
作者: aoxue1011    时间: 2016-4-13 16:42
烧鸡大法啊 这么大的电流一定发烫啊
作者: 梦快醒了    时间: 2016-4-13 16:43
烧机大法    撒大幅
作者: 小小学徒工    时间: 2016-4-13 16:47
测公共点是否短路,如短路烧鸡找 19V 贴片电容 哪个发烫 拿掉哪个
作者: limingyue    时间: 2016-4-13 16:48
大短呀,注意限流
作者: 666637    时间: 2016-4-13 16:49
好的
作者: xaiolong    时间: 2016-4-13 16:52
主板大电流一般是公共端短路了
作者: huang8425351    时间: 2016-4-13 17:00
大短路最好修了。。。
作者: 咏乐汇    时间: 2016-4-13 17:07
这应该是可以秒杀的节奏吧
作者: 常州航鹏自动化    时间: 2016-4-13 17:11
维修最高兴的就是这个活了
作者: liydcc    时间: 2016-4-13 17:18
     大短还是比较好修的,不知道楼主在纠结什么,烧鸡吧
作者: 2042602763    时间: 2016-4-13 17:20
屏接口电容
作者: =。=!    时间: 2016-4-13 17:37
烧鸡!!!!烧鸡!!!!烧鸡!!!!重要在事情说三遍!!
作者: 666637    时间: 2016-4-13 17:38
现在拿掉一个贴片电容,现在电流是0.7左右,不显示,那个拿掉的电容要不要换一个电容补回去啊?谢谢
作者: 666637    时间: 2016-4-13 17:40
大神,现在板子的短路修好了,电流0.7左右,就是不显示啊!而且测量内存没电压?现在要怎么搞啊?谢谢
作者: 666637    时间: 2016-4-13 17:45
咏乐汇 发表于 2016-4-13 17:07
这应该是可以秒杀的节奏吧
大神,短路时秒杀了,但是我这个小小白又遇到困难了,短路好了,但是,主板开机电流0.7内存没电压没显示,3、5v电压正常,现在怎么搞啊,谢谢
作者: aggressorstone1    时间: 2016-4-13 17:46
大短路不难啊,楼主找不到吗
作者: lyhswnu    时间: 2016-4-13 17:47
看看d壳 看看这个电脑最大多少A
作者: 666637    时间: 2016-4-13 17:48
lyhswnu 发表于 2016-4-13 17:47
看看d壳 看看这个电脑最大多少A
4.5A,现在开机0.7而且内存没电压!
作者: 666637    时间: 2016-4-13 17:52
aoxue1011 发表于 2016-4-13 16:42
烧鸡大法啊 这么大的电流一定发烫啊
现在大短已经好了,但是开机内存没电压
作者: 3301809631    时间: 2016-4-13 17:58
你是在自学吗
作者: 666637    时间: 2016-4-13 17:59
3301809631 发表于 2016-4-13 17:58
你是在自学吗
今天师傅不在啊!
作者: liuvgog    时间: 2016-4-13 18:00
电容短路吧
作者: 虎虎神威    时间: 2016-4-13 18:21
大短路  这个问题好找把、
作者: 起步总是很难    时间: 2016-4-13 18:36
6A怎么测到的,我的可调最大才5A
作者: 斑竹    时间: 2016-4-13 18:57
看是不是修短路的时候碰到其他原件了。。两个故障的几率不大
作者: 志诚本本维修    时间: 2016-4-13 19:09
这个就是福利
作者: 666637    时间: 2016-4-13 19:12
有一个场管被我拆了不知道掉哪里去了,所以没装,在其他板上重新找一个安装上去,貌似还是一样!
作者: 不忘晴天    时间: 2016-4-13 19:14
短路修好,就继续查内存供电电路问他吧
作者: hyc4280501    时间: 2016-4-13 19:15
已经解决无数个了
作者: 666637    时间: 2016-4-13 19:18
hyc4280501 发表于 2016-4-13 19:15
已经解决无数个了
求大神帮助吧,插上电源不按开关键就没问题,现在按开关键就大短
作者: 双剑合璧    时间: 2016-4-13 19:45
不要随便拆了芯片就直接通电哦,说不好就二次故障啦。
作者: 笑苍苍    时间: 2016-4-13 20:09
这么大的电流能挺住吗,应该有发烫原件吧,等看下文
作者: 夏莨    时间: 2016-4-13 20:21
主板大段路、不难找、手摸就可以了
作者: 夏莨    时间: 2016-4-13 20:22
主板大段路、不难找、手摸就可以了0.7
0.7A电流?除了内存、其他电压呢?
作者: 666637    时间: 2016-4-14 09:34
夏莨 发表于 2016-4-13 20:22
0.7A电流?除了内存、其他电压呢?
正常
作者: 天之    时间: 2016-4-14 10:44
应该好搞啊,调电压慢慢摸
作者: 勤奋努力    时间: 2016-4-14 11:25
烧鸡大法上吧这样省事速度还快。
作者: 夏莨    时间: 2016-4-15 01:51
楼主修好了吗?
