标题: y480不出集显供电怎么维修 [打印本页]
作者: 11123456    时间: 2016-4-13 15:54
标题: y480不出集显供电怎么维修
跑马到 0.8几    其他供电都有   刷了 bios不行
版号:la-8001p
          rev:1.0
作者: 我忘记了曾经    时间: 2016-4-13 16:02
既然知道没有CPU供电那你就查条件啊不要盲目的刷BIOS
作者: hao902354    时间: 2016-4-13 16:05
桥还有cpupwrgd
作者: ddffwvwfwsv    时间: 2016-4-13 16:21
集显供电是跑码后才有的。建议还是按时序查吧
作者: shengshi888    时间: 2016-4-13 16:29
bang man wei chang zi
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2016-4-13 23:45
你应该先了解你的板子是几代的    再去看时序   这样对你的维修才有帮助
作者: 江苏阳光    时间: 2016-4-14 07:37
说明这块板子还没有跑码
作者: 11123456    时间: 2016-4-14 08:22
江苏阳光 发表于 2016-4-14 07:37
说明这块板子还没有跑码
怎么维修  上次遇到一个 就是修不出来的
作者: 。海绵宝宝。    时间: 2016-4-14 10:15
CPU供电是什么芯片?  95831?
作者: 笔记本wx    时间: 2016-4-14 10:21
干桥,我修好过
作者: 12301230123    时间: 2016-4-14 10:42
有的要过内存才可以
作者: 天之    时间: 2016-4-14 10:55
集显工作条件
作者: 123xwkj    时间: 2016-5-4 12:11
楼主修好没有  !!!!
作者: 123xwkj    时间: 2016-5-4 12:12
我这也有一块0.8
作者: zhaoghost    时间: 2016-5-4 12:43
楼主,你修的板子还在手上吗
作者: zhaoghost    时间: 2016-5-4 12:44
123xwkj 发表于 2016-5-4 12:12
我这也有一块0.8
你的板子还在手上吗
作者: 11123456    时间: 2016-5-4 12:45
zhaoghost 发表于 2016-5-4 12:44
你的板子还在手上吗
什么  年代了   好像 换主板了
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2016-5-4 13:13
这个供电要跑马才出的  你还是差下别的 吧
作者: zhaoghost    时间: 2016-5-4 13:14
能不能帮我查一下此图大圈里电阻的阴值,谢谢
作者: 阳磊    时间: 2016-5-4 13:15
按时序查吧   不出集显麻烦
作者: 周雄辉    时间: 2016-5-4 13:17
就按不跑码修就可以了。
作者: south045512    时间: 2016-5-4 13:18
这个供电芯片也容易出问题吧!
作者: zhaoghost    时间: 2016-5-4 13:19
11123456 发表于 2016-5-4 12:45
什么  年代了   好像 换主板了
料板在不,你帮我查一下,此机点位图也找不到,找了两天了,也找不到此电阻是多少,客户又催得急,恼火呀
作者: 迅捷本本维修    时间: 2016-5-4 13:23
现在很多本子 都是CPU 集显供电出不来 不管是联想 还是华硕 DELL 遇到的都多 我每次 都是BIOS 南桥 或者供电芯片 基本都能解决
作者: 11123456    时间: 2016-5-4 14:21
迅捷本本维修 发表于 2016-5-4 13:23
现在很多本子 都是CPU 集显供电出不来 不管是联想 还是华硕 DELL 遇到的都多 我每次 都是BIOS 南桥 或者供 ...
想和你做朋友了 咋办
作者: 迅捷本本维修    时间: 2016-5-4 15:42
11123456 发表于 2016-5-4 14:21
想和你做朋友了 咋办
朋友你好
作者: 同创笔记本维修    时间: 2016-5-4 15:55
多提供些数据,才好给你看看
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2016-5-4 15:59
核心供电不出如果电压都出来了,只能按照时序一步一步来
作者: evkgqo2    时间: 2016-5-4 18:19
把PG断开看看电流有没有变化
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2016-5-4 18:38
没有跑码啊,跑马才有
作者: 11123456    时间: 2016-5-5 08:21
evkgqo2 发表于 2016-5-4 18:19
把PG断开看看电流有没有变化
那个 PG啊?
作者: 11123456    时间: 2016-5-5 08:23
这个怎么来 核显不出来不是 要查 核显 供电 那块正常不正常吗
作者: evkgqo2    时间: 2016-5-5 09:15
11123456 发表于 2016-5-5 08:21
那个 PG啊?
cpu电源好的那个
作者: 123xwkj    时间: 2016-5-10 16:02
那个电阻是1 欧的
作者: 123xwkj    时间: 2016-5-10 16:04
对 版号 la-8001p r.ev:1.0  刷了不行
作者: WB笑傲江湖    时间: 2016-5-11 11:38
我这个是1A电流,不出集显供电
