笔记本网卡受限制或无连接
常念念
2009-3-4 17:06
笔记本网卡受限制或无连接
有一台V星S250的本,拿过来的时候说是网卡不能用,我试的时候一直显示受限制或无连接,我拆开机器看了网卡接口没有虚焊,线路也没有什么问题,可还是一直受限制,系统也做过了还是一样受限制,哪位高手遇到过种现象,给小弟指点一下·谢谢了!
学徒之菜鸟
2009-3-15 22:02
高手都跑哪去了????
宇飞数码
2009-3-16 23:51
手动设置IP 试试 也可能是MAC地址丢了 造成的
桂林迅驰
2009-3-17 00:01
这个有可能是因为网卡IC坏了引起的 可以试着换一个
博爱无限
2009-3-17 10:27
换网卡试一下
老东北人
2009-3-17 10:40
网卡IC坏了引起的
板修不好
2009-3-18 22:52
先把网卡换了先。
杰伦哥
2009-3-18 23:40
这个简单。。把本地连接的属性里面有个本地连接受限制提示框前面的勾去掉就可以了。
