标题: 联想E430版号LA-8131P不出CPU电压求助 [打印本页]
作者: huiyang123    时间: 2016-4-13 13:29
有一台联想E430版号LA-8131P 故障是电流上到0.3几不出CPU电压, 有时候可以上到0.38掉电,但是用表测CPU电压为1.3V,马上掉电。。   测CPU供电芯片,供电正常,开启正常,测SVID有时有,有时没有。。。。桥已经换过, CPU换了还是一样。。没思路了,   请大神指点指点。。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-4-13 14:21
1.3v有点高 查一下芯片工作条件和svid波形
作者: huiyang123    时间: 2016-4-13 15:09
C:\Users\LENOVE\Desktop 是我测的SVID波形,  C:\Users\LENOVE\Desktop 。  可能是我的表快没电了不准。   我拿都没动现在又成电流能上到0.21掉电然后自动上点到0.2几 反复这样。。
作者: 常州航鹏自动化    时间: 2016-4-13 15:37
bios会不会不好哦
作者: 会员822562    时间: 2016-4-13 15:39
1.3V有可能是表不准    组织多少?
作者: 122816541    时间: 2016-4-20 17:57
我手上也有一台这机子   毛病一样   楼主修好了  别忘了 说一声
作者: 繁星一颗    时间: 2016-5-15 11:22
期待楼主的好消息
