标题: 小弟求助大家看一下RST运行后是坏的哪个颗粒啊?小弟刚学RST,不太懂 [打印本页]
作者: 尘风我    时间: 2009-3-4 16:58
1-64M
64-128M                          C
128-192M
192-256M
256-320M  01234567
320-384M  01234567
384-448M  01234567
448-512M  01234567
补充一下这是用一条256M的内存带的256M,NF2主板
作者: 尘风我    时间: 2009-3-4 17:13
是不是第二个坏内存的1、3、5、7个颗粒坏了啊?
作者: 关中浪子    时间: 2009-3-5 22:06
第二根内存第一个芯片坏了或是虚焊了!
作者: 尘风我    时间: 2009-3-6 08:17
哦,谢谢了啊,小弟明白了!
作者: 田伟    时间: 2009-11-25 17:40
看上去第一根也有问题,
作者: 相依的心    时间: 2009-11-25 17:44
是双面的吧,第一面第二个,第二面第一个
作者: Shin    时间: 2009-11-27 17:04
双面还是单面的?  单面的话第1,2个颗粒有问题。  如果是双面的话,第一面第2颗,第二面第一颗。
作者: bruce1323    时间: 2010-1-21 15:48
刚学的  看不懂  上面的C说明什么呢
