标题: P8H61-M LX3 PLUS R2.0 触发掉电 15秒关机! [打印本页]
作者: 2206807866    时间: 2016-4-13 12:37
版号:P8H61-M LX3 PLUS R2.0   贴纸上有PLUS [attach]1052470[/attach]
故障:触发掉电!    之前有人给我回帖  让我多发点  风扇转一下就停的帖子!我就发几帖给大家!
测供电  CPU供电0V   往前侧 VCCIO  也是0V(  这个板子  VCCIO 和VCCSA   是设计在一起  省料)在往前测+1.8VSFR  +1_05PCH   +1.5VDUAL  都正常!
故障锁定在  VCCIO  测场馆QPQ21  D级 1.5V  正常  G级  OV 不正常 (说明前级运算没正常工作  ;或者G级开路)
发现  运算的正向输入端 没电压   受控与一个三极管!
拆掉就好  这个是经验 (实测是控制三极管截止的上一个三极管坏了)
然后装上CPU  内存   就亮机了 !
不过  15S关机     华硕老问题了   大家应该都修过!
发现S_USB_OC_34  有问题   直接断开  分压  下电阻!  实测有3.6V左右   应该也没问题  就这样用!
亮机:
点位: P8H61-M__LX3_PLUS_R20点位.RAR (291.11 KB, 下载次数: 50)
