标题: 有时能开机,有时不能开机 [打印本页]
作者: 渺渺茫茫来又回    时间: 2009-3-4 16:27
标题: 有时能开机,有时不能开机
开机的时候一切正常,不开机的时候测试卡不跑码,量了开机针电压正常,三极管到IO也正常,能是南桥的事情吗,这块主板是精英845的板子。
作者: 渺渺茫茫来又回    时间: 2009-3-4 21:01
主板如果不上电那估计就是电源或电源座的问题,但是测试卡上能显示有电,不开机是指不
作者: 饶文兵`    时间: 2009-3-4 21:20
不可能是南桥问题,因为你进系统后一切正常,不跑码,说明CPU不工作,一是检查下COMS电压如何,二是晶振性能不稳。
作者: 渺渺茫茫来又回    时间: 2009-3-5 07:36
主板如果不上电那估计就是电源或电源座的问题,但是测试卡上能显示有电,不开机是指不触发。
作者: 渺渺茫茫来又回    时间: 2009-3-6 12:58
怎么回事呢,给指点一下啊,是IO或者是南桥问题呢
作者: 小刚小    时间: 2009-3-6 14:33
百分百空焊了........
作者: 情人易和    时间: 2009-3-6 14:41
问题没说清楚,到底是不上电还是不开机,不开机的话看IO是不是参与开机,如果参与开机,查查68,67,73,72脚的变化,如果确定不是IO的问题就查查南桥的工作条件,如果是不上电就看看全板工作电压,频率复位,各总线的阻值。
