标题: 联想Y400 屡烧RT8205LZQW [打印本页]
作者: 华安-唐伯虎    时间: 2016-4-13 10:47
昨天修的好好的,今天怎么又坏了呢?晕死
作者: 华安-唐伯虎    时间: 2016-4-13 10:48
换一个又好了 3V 5V 出来了
作者: beijinghanqiang    时间: 2016-4-13 11:00
1是进水板吗?2看哪个件是不是不良。
作者: 安安打佬唬    时间: 2016-4-13 11:02
总烧芯片查下反馈,
作者: 夏莨    时间: 2016-4-13 11:06
下管有换过吗?
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-4-13 13:59
查一下反馈和自举升压
作者: kingabc    时间: 2016-4-13 14:55
今天还换不??????????????????????
作者: 华安-唐伯虎    时间: 2016-4-14 10:44
没有芯片  等芯片来了 再换一个看看
beijinghanqiang 发表于 2016-4-13 11:00
1是进水板吗?2看哪个件是不是不良。
主板没有进水
作者: 华安-唐伯虎    时间: 2016-4-14 10:47
夏莨 发表于 2016-4-13 11:06
下管有换过吗?
你是说换3V 5V 的下管吗?
作者: 华安-唐伯虎    时间: 2016-4-14 10:50
客户拿来的时候  加热一下RT8205  好了一下的
作者: windlovetao    时间: 2016-4-14 10:56
要看看是过压还是过流引起的,如果自举不足,也是会烧的
作者: 傻瓜电脑    时间: 2016-4-14 11:04
后面有短路把
作者: beijinghanqiang    时间: 2016-4-14 12:51
华安-唐伯虎 发表于 2016-4-14 10:44
主板没有进水
那就排查,元件的不良,还有微短。
作者: 夏莨    时间: 2016-4-14 15:46
华安-唐伯虎 发表于 2016-4-14 10:47
你是说换3V 5V 的下管吗?
是啊,有修个B460,问题和你的一样,更换3  5  V下管 OK
作者: 华安-唐伯虎    时间: 2016-4-14 16:28
扣掉3V 5V 上下管旁边的四个小电容  3V 5V 出来了 正常开机了  请问师傅们 就是这个原因吗?
作者: 华安-唐伯虎    时间: 2016-4-14 16:31
PQ8  PQ10  PQ9  PQ11  分别是3V 5V 上下管  扣掉小电容就好了  看来芯片没有坏。 会不会就是你说的  下管的原因呢?
作者: gmajynipl    时间: 2016-4-14 16:41
把电感换一下试试看
作者: 幸运七    时间: 2016-4-14 16:53
换3V5V电容久好了
作者: 华安-唐伯虎    时间: 2016-4-14 21:42
谢谢各位师傅指点,已经彻底修好
作者: 夏莨    时间: 2016-4-15 01:49
华安-唐伯虎 发表于 2016-4-14 21:42
谢谢各位师傅指点,已经彻底修好
是电容问题还是下管问题?望告知,下次遇到也好下手
作者: 华安-唐伯虎    时间: 2016-4-15 10:36
PC32  PC34   两个电容
作者: xaiolong    时间: 2016-4-15 13:15
可以试试把3,5V的电容换换
作者: q993731392    时间: 2016-4-15 13:24
学到新知识了,谢谢楼主
