联想C340不认硬盘/
yinhun123
2016-4-13 10:14
联想C340不认硬盘/
认不到硬盘。换了硬盘。外设 取完了。 还是 一样, 有遇到过的朋友吗
yuchao454875
2016-4-13 10:31
联想的一体机 硬盘线容易坏,你查下供电正常不
zhangxunhai
2016-4-13 10:33
这是一体机吧,有光驱吧,用光驱的位置试一下硬盘
我的泪为谁飞
2016-4-13 19:18
不认硬盘 查查工作条件
优秀妞妞
2016-4-13 20:08
我修到过硬盘线坏的,你可以考虑一下
yinlinfeng
2016-4-22 17:17
一体机难修啊。。。
情缘科技
2016-4-22 17:19
先换跟数据线试试,不行的话换个硬盘试试
limingyue
2016-4-23 11:23
查硬盘有供电了吗
卓维电脑维修
2016-5-6 12:21
换掉连接南桥芯片的两个电容了看看了
卓维电脑维修
2016-5-6 12:24
一般都是桥了
开心小虫子
2016-5-6 12:34
这个南桥爱坏
王春海
2016-5-6 12:38
两个SATA端口都不认盘吗?硬盘数据线电源线通断测试过吗?5v12v电源有吗?
66750215
2016-5-6 13:03
先清除CMOS,再查电容靠近南桥那边对地阻值(200-300左右)。然后再检查南桥的SATA的控制时钟,如果都没问题,就需要更换南桥。
刘俊帅
2016-5-6 13:04
感谢楼主的分享,涨知识了
学芯片级维修
2016-5-6 14:55
查一下供电呢,SATA接口的供电是否正常呢楼主
koflcm
2016-5-6 15:49
15L的意见是对的
afxlym
2016-5-6 17:00
看供电,查线,再不行就要考虑南桥了
