标题: DELL3750不加电。。。 [打印本页]
作者: zailushangfei    时间: 2016-4-13 08:56
标题: DELL3750不加电。。。
转一个维修日志。据说是客户自己拆机清灰引起的,静态测量主板上的关键测试点,公共点正常,3V5V电感阻值不正常,3V10欧,5V电感的对地阻值5欧,看来主板烧的严重,先将3V电感挑起,烧机。找出EC损坏,按同样的方法,发现USB板上的供电芯片坏,3个芯片都烧掉了,采用的ECIT8580E,更换EC,从料板上找USB供电芯片装上,开机测试,电流到1A左右,3次跳变,最后停在1.3A,用示波器,测南桥下的BIOS,,5次跳变,外接USB键盘灯不亮,,通过示波器判断,机器自检过了,再接屏测试,DELL的LOGO显现,再查,发现是USB小板固定不好引起,USB键盘灯不亮,装机测试,正常。
作者: 赵子文    时间: 2016-4-13 09:04
楼主讲的转一个维修日志是什么意思?怎么?还是转来的?
作者: zailushangfei    时间: 2016-4-13 09:10
身体不佳,歇业。。。
作者: 古典浪漫    时间: 2016-4-13 09:10
USB板上的供电芯片坏,3个芯片都烧掉了,这是什么原因造成的?
作者: 赵子文    时间: 2016-4-13 09:12
zailushangfei 发表于 2016-4-13 09:10
身体不佳,歇业。。。
喔,注意身体,做我们这行的,长期下来肯定身体会多少有怏。祝你早日康复
作者: zailushangfei    时间: 2016-4-13 09:14
盲目清灰,拆机,不懂呗
作者: 黄建hj    时间: 2016-4-13 09:15
楼主这个思路很顺哦,算检到便宜了
作者: gerh    时间: 2016-4-13 09:16
3个芯片都烧了,楼主能解释下吗?
作者: 反罪嫌疑人    时间: 2016-4-13 09:19
拆机有风险
作者: windlovetao    时间: 2016-4-13 09:24
很多问题都是客户自已弄出来的
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-4-13 10:26
这是转载的 还是自己的?
作者: zailushangfei    时间: 2016-4-13 10:33
バ幸福De右岸 发表于 2016-4-13 10:26
这是转载的 还是自己的?
不会转载,只是摘其精华
作者: 工孙    时间: 2016-4-13 14:06
现在的客户真的是让人醉了。
作者: ddffwvwfwsv    时间: 2016-4-13 14:31
35v同时短路了。居然没有烧桥,客户运气不赖  啊
