据说风枪能吹下桥?
x4477
2016-4-13 08:18
据说风枪能吹下桥?
求科普
不会搞坏pcb吧
zailushangfei
2016-4-13 08:30
有人做过,不只是风枪吧,应是土炮
天意wx
2016-4-13 08:45
能吹下桥的 不过要控制好温度 和风力 还有板子要保护好
rzy200811
2016-4-13 10:21
搞不好就把芯片吹废了
yuchao454875
2016-4-13 10:22
风枪可以吹的下来不过容易出问题,温度太高等。不好控制
好东东
2016-4-13 11:57
搞个BGA支架,下面放电陶炉,上面热风枪。
这是最基本的土炮。
前几年迅维搞个土炮大赛,帖子里面很多图片介绍。
付吕剑武
2016-4-13 13:07
可以的,配合万用表的温度测量,慢一点,慢工出细活,可以对付DIE问题。
x4477
2016-4-13 14:01
这是最基本的土炮。
前几年迅维搞个土炮大赛,帖子里面很多图 ...
能帮我找下地址么?
過客
2016-4-13 17:00
這樣做pcb或橋壞的機會會比較高
zhangxunhai
2016-4-13 19:09
当然是可以的了,,,,,
猪头柄
2016-4-13 23:08
电视的BGA可以吹下
文字辈
2016-4-13 23:33
BGA 就是相当于十个风枪,原理一样 当然能吹下来。你这是水篇。发多了是会被封的。
雅石康
2016-4-14 09:48
可以吹下来的,但要控制好温度,不要太高。
孟祥涛
2016-4-14 21:03
我试过吹掉了就挂了....还是BGA好的多...
联想笔记本维修
2016-4-15 07:57
好风枪了可以,掌握好温度,我用过,修V3000时试过,好早了,风险高
yblnm
2016-4-18 19:15
好像是用土炮,
coal
2016-4-18 19:23
没有土炮是拆不来多是会掉点的
沈元
2016-4-20 20:03
桥多数会爆
新安江
2016-4-26 15:29
如果只用一个风枪干活,有铅的可当作试验。
对于无铅的基本不太可能,带胶的更不可能。除非是搞破坏。
我的泪为谁飞
2016-4-29 16:33
直接用炉子照样拆桥 换显卡
lhp332
2016-5-19 14:05
BGA 中间不就是风枪
