标题: 求助主板的供电问题 [打印本页]
作者: promise620418    时间: 2016-4-13 07:14
标题: 求助主板的供电问题
主板是修复位的一块板,主板是七彩虹的,首先对几大供电测地阻值,发现内存供电的地方,电感对地值12,插上ATX电源,测内存旁大电感是8.3v,想问下是哪里问题呢?场管已经换了,会不会是电源管理芯片坏了呢?
作者: fjs1233    时间: 2016-4-13 07:38
我的思路,手头有东西的话,先换个试试,
作者: twh0421    时间: 2016-4-13 08:38
内存供电的地方,电感对地值12,阻值是不对,你测下上下管子有没有坏的
作者: yuchao454875    时间: 2016-4-13 10:27
8.3V肯定不对啊,内存先不要上了,估计是芯片有问题导致。
作者: ddr0025    时间: 2016-4-13 18:17
这是有管子击穿了吧
作者: 凤城    时间: 2016-4-13 23:44
你最好上个图标注一下,这样说没人能说得准
作者: promise620418    时间: 2016-4-14 06:07
ddr0025 发表于 2016-4-13 18:17
这是有管子击穿了吧
我也觉得是,测量场管的上下管都12的对地阻值,今晚去拆下试试
作者: huxing1992    时间: 2016-4-14 10:13
换个芯片看看
