标题: 广告机板 NANO-1037U-1CIR Ver1.3 不开机 通病! [打印本页]
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-4-13 01:43
版号:广告机板 NANO-1037U-1CIR Ver1.3
故障:不开机  无待机电压 还有短路
这种板 不知道发哪个板块   就发这里吧。
发帖希望能帮到修这个板的朋友们!  不维修到这个板 可以不用看  没说什么思路
报价180元一个 两个同样故障应该是通病
型号:
拿来不触发 开机针无电压  wu3V5V电压
找到了5V 供电
5V供电由RT8105 控制 5脚供电无电压
发现2R2  断路  开路故障(两个板都坏这里)
更换好2R2  出现后级短路 电流过大
基本能断的都断开了 5脚还短路
原来背面还连接一个 这个管子
这个短路了导致RT8105无供电
伙计工作台 测试 正常点亮!
故障分析:Z1二极管短路 导致2R2烧断
故障通病:
图中的 2R2电阻  和 Z1的二极管   两个板都有坏这里  另外第一个 场管坏 可能是我人为故障。
作者: koflcm    时间: 2016-4-13 09:08
求分析过程……
作者: koflcm    时间: 2016-4-13 09:09
没图纸,直接跑的线路吗/LZ?
作者: twh0421    时间: 2016-4-13 09:14
维修台和我一样的乱,但楼主修机子厉害。
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-4-13 09:58
koflcm 发表于 2016-4-13 09:09
没图纸,直接跑的线路吗/LZ?
跑一小会线   只是 后面跑1117 3脚跑到这边
作者: 遇说还修    时间: 2016-4-13 10:19
玩转电子,玩转主板电路,一切都不是事,楼主做到了
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-4-13 10:20
牛是吹出来的   火车是推出来的  相信 化州老乡的话了
作者: MAJINLI    时间: 2016-4-13 10:20
本人也觉得是通病
作者: 古典浪漫    时间: 2016-4-13 10:34
楼主的维修台应该让媳妇收拾收拾,心情会更好。另外楼主技术真不错,没见过这机器呢
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-4-13 10:36
还没有媳妇
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-4-13 11:50
青杏煮酒 发表于 2016-4-13 10:36
还没有媳妇
这等技术居然没媳妇可惜了
作者: ynmj    时间: 2016-4-13 12:06
谢谢分享,学习了
作者: H55    时间: 2016-4-13 12:54
明天电脑(MT) 发表于 2016-4-13 11:50
这等技术居然没媳妇可惜了
哈哈。是啊
作者: 日出东山    时间: 2016-4-13 20:00
这种板我没有见过,你有图纸吗?
作者: dzy84    时间: 2016-4-13 20:28
谢谢分享。这个是不是跟笔记本一样呢?楼主是不是找待机电压找到那个2R2?
作者: dzy84    时间: 2016-4-13 20:29
Bios有备份吗?
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-4-13 21:07
是的  忘记备份了
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-4-13 22:07
能接到广告机维修也不错啊
作者: 付吕剑武    时间: 2016-4-13 22:59
楼主这操作台,让有密集恐惧症的受不了,收拾一下,分类放。
作者: 凤城    时间: 2016-4-13 23:26
维修台真的不是一般的乱啊。
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-4-14 00:18
怎么各个人都说我和我伙计的工作台乱
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-4-14 00:19
凤城 发表于 2016-4-13 23:26
维修台真的不是一般的乱啊。
是呀 我也习惯了
作者: chaihuali88    时间: 2016-4-14 13:48
楼主把分析过程讲解一下!!
作者: 凤城    时间: 2016-4-14 21:11
青杏煮酒 发表于 2016-4-14 00:19
是呀 我也习惯了
赶紧收拾干净,收拾整洁,女客户来了,说不定媳妇也来了{:3_53:}
作者: 2206807866    时间: 2016-4-14 21:33
是2R2  变大    导致  G级控制波形  不对 场馆烧了吗?
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-4-15 01:44
我不会示波器 不懂
场管烧掉 可能是我反复拆装  风枪吹久了
作者: 夏莨    时间: 2016-4-15 01:58
维修台比我的还乱!!!!!
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-4-17 22:22
呵呵,维修台是真的有蛮乱啊,这板和收银机主板一样,谢谢分享
作者: xuwenhua923    时间: 2016-4-21 09:50
谢谢了    很不错
作者: 西山行    时间: 2016-4-21 11:14
Z1像是稳压管。
作者: 兲犲哒夲疍    时间: 2016-4-21 12:09
没修过这个东西,以后可以借鉴了。
作者: 小小菜鸟,    时间: 2016-4-21 21:57
没修过这种板 但是你工作台比我的乱多了!
作者: yinlinfeng    时间: 2016-4-23 12:06
Z1应该是稳压二极管
作者: 尚先生    时间: 2016-4-23 13:00
先收了,留着用
作者: 阿正哥    时间: 2016-4-23 13:07
谢谢分享。学习了
作者: gaming    时间: 2016-4-23 20:44
应该不是维修造成的。
作者: 向858    时间: 2016-4-23 21:02
请问这个的上电时序也和台式机的主板的上电序一样吗?
作者: tanjinsan    时间: 2016-4-23 22:41
路过,见识了
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-4-23 22:52
这个 真不知道  感觉 上应该差不多  我只修到触发  修好触发 直接就点亮了
作者: jxl0ch    时间: 2016-4-23 23:46
学习了,说不定会以后修到
作者: 其实我不帅    时间: 2016-4-24 11:55
2R2电阻 一般是MOS管G极限流的  你这个烧了 估计MOS管也难保洁白的身子
作者: flory    时间: 2016-4-24 13:44
H55 发表于 2016-4-13 12:54
哈哈。是啊
怪不得技术这么好~~~~
作者: ming940630    时间: 2016-4-24 16:55
多谢楼主 路过学习一下
作者: 百度a26C4    时间: 2021-8-1 00:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
