标题: 三星R428,跑0.8A定住,偶然能显示,里面内存槽用不了。 [打印本页]
作者: 夏莨    时间: 2016-4-12 23:47
品牌:三星机型:R428
故障:不定时不开机,不开机时候跑0.8A不动,偶然可以开机,刷了BIOS,更换了南桥,更换了显卡和CPU,通病问题已经去掉问题依旧,蛋疼!!!由于没有拍图片,论坛借图,
拆掉下面图片上两个电容,问题解决了,成功修复了3台故障一样的机器,不知道是不是通病,望高手指点一下,谢谢了!
新手发帖,不喜勿喷!
都经常测试很久,故障没有再次出现了。
作者: 叫我雷锋吧    时间: 2016-4-13 00:07
楼主 很久没有维修了,你那短路的电容是烧出来的还是怎么弄出来的,下意识看了下发帖日期,现在这类福利贴的越来越少了,谢谢楼主的无私奉献。
作者: 天之骄子77    时间: 2016-4-13 00:18
...通病啊。。  你搜论坛的时候不可能搜不到啊 --
作者: 天之骄子77    时间: 2016-4-13 00:19
搞不懂,硬盘下面的图片,,三星的通病啊。 你搜论坛应该有很多啊。。额  这个。。。。。。不知道说什么了!
三星的通病,,论坛很多,,  真的不知道 楼上两个在干嘛- - !
三星的通病,,论坛很多,,  真的不知道 楼上两个在干嘛- - !{:4_116:}
作者: 178127042    时间: 2016-4-13 00:30
rtc电路有关
作者: chenhaolong1990    时间: 2016-4-13 00:43
楼主能说下怎么发现的问题点吗? 哪里的问题导致l
作者: 夏莨    时间: 2016-4-13 00:58
因为能开机时候里面的内存槽用不了,就从内存方面入手,这个修了很久了,当时没拍图片,
作者: llxxx    时间: 2016-4-13 01:34
怎么发现是电容引起的
作者: zhoushaowu    时间: 2016-4-13 02:03
能告知一下原理么
作者: promise620418    时间: 2016-4-13 06:18
那电容是滤波的还是耦合作用的啊?
作者: rxpc888    时间: 2016-4-13 07:15
这真的部好修,先按照通病来修!
作者: 郁闷呀    时间: 2016-4-13 07:41
这个是什么信号,图纸查一下
作者: 930398298    时间: 2016-4-13 07:55
这是个通病  这个电容貌似是 RTC 电容 我遇到的这个电容问题都是   插电待机0.1    待机电压 线性3.3 短路 拆下硬盘  揭开 塑料贴纸  焊 下  更换这颗电容即好
作者: 930398298    时间: 2016-4-13 07:58
930398298 发表于 2016-4-13 07:55
这是个通病  这个电容貌似是 RTC 电容 我遇到的这个电容问题都是   插电待机0.1    待机电压 线性3.3 短路  ...
看帖 没仔细看你说的是 下边两颗电容啊  我没注意到  下边两颗 会不会是I2C 总线的电容啊  找个图纸看看
作者: a88121720    时间: 2016-4-13 08:04
那2个电容是干什么的
作者: ct4251809    时间: 2016-4-13 08:43
楼主,那两颗电容是从外观看出来的还是烧鸡出来的啊?
作者: 光头强哥哥    时间: 2016-4-13 09:40
三星的这种贴纸下面的电容打下值 通的就干掉
作者: lgq2204    时间: 2016-4-13 09:47
修这种机器先看看贴纸下面
作者: 飘哥    时间: 2016-4-13 09:49
这个好早就有兄弟发了 基本是通病
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-4-13 09:50
这个机器没电容问题多多啊
作者: weisiang    时间: 2016-4-13 10:01
很少修到三星的机..没遇到过,有通病下次就好修了
作者: tylovehxh1    时间: 2016-4-13 10:02
同道中人啊
作者: machao123    时间: 2016-4-13 10:13
看了半天评论,最后一张图上面的电容是通病,下面两个真没遇到过, 可能都是那个贴纸惹的祸
作者: qq100669246    时间: 2016-4-13 10:15
三星通病,直接去掉就好了
作者: rzy200811    时间: 2016-4-13 11:56
谢谢分享,新手路过学习了
作者: Huiang    时间: 2016-4-13 12:03
CPU上面的大电容问题吧
作者: hhhdl8    时间: 2016-4-13 12:42
收下,原来只知道上面那个电容
作者: 夏莨    时间: 2016-4-15 01:51
Huiang 发表于 2016-4-13 12:03
CPU上面的大电容问题吧
跑0.4A才是CPU大电容问题
作者: 夏莨    时间: 2016-4-15 01:53
我一般要搜索都是搜索机器型号和扳号,直接搜索问题是搜不到 的,只能一个一个看
作者: baishihao    时间: 2016-4-16 12:21
碰到过hp的这个问题,是电阻,换了可以,但一段时间又坏
作者: 镜衍繁华    时间: 2016-4-16 12:29
这款是通病的
作者: 丁刚刚    时间: 2016-4-16 12:36
这个就是这个机器的通病
作者: panyingguang1    时间: 2016-4-18 15:32
上面那个电容是通病
作者: ling9868    时间: 2016-4-18 16:45
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 蒅衹温柔    时间: 2016-4-21 09:58
以前修r428这种板的时候也是不显,什么都换了还是不想,干脆把南桥后面的耦合电容都拔了,莫名就好了
作者: windlovetao    时间: 2020-9-21 16:36
你图中的电容损坏只会引起待机大,并不会引起不跑码的故障
作者: redfish133    时间: 2020-9-21 17:45
                 是通病。
作者: 阿三了    时间: 2020-9-21 17:58
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: Linshengqiang    时间: 2020-9-24 10:48
谢谢楼主的福利
