标题: 请教下SLJ8E能用SLJ8C代换吗? [打印本页]
作者: a126556    时间: 2016-4-12 22:59
请教下SLJ8E能用SLJ8C代换吗?手上有个三星笔记本,进水机。桥特别烫,手上没有SLJ8E,请问能代换SLJ8C吗?
作者: zhangxunhai    时间: 2016-4-12 23:06
这个没代换过,也想学习和了解一下,所以搜索了论坛,有个帖子说是可以换的,,,
http://www.chinafix.com/thread-694644-1-1.html
作者: johnwen    时间: 2016-4-12 23:21
据说有些机器可以待用的   但具体还是需要自己去试一下
作者: a126556    时间: 2016-4-12 23:22
http://www.chinafix.co ...
谢谢,我马上测试下,成功与否告诉你
作者: zhangxunhai    时间: 2016-4-12 23:26
a126556 发表于 2016-4-12 23:22
谢谢,我马上测试下,成功与否告诉你
大半夜就开始测试???
作者: 开垦电脑    时间: 2016-4-12 23:37
太麻烦了吧,哥哥,都11点了,不过很期待结果
作者: woshidianpa    时间: 2016-4-12 23:59
E可以代替C,但是C不能代替E
HP机器我试过一个。
作者: a126556    时间: 2016-4-13 01:03
成功了,可以代换
作者: a126556    时间: 2016-4-13 01:04
成功了,可以代换
作者: 慢慢炖    时间: 2016-4-13 03:38
不知道,帮顶,期待结果
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-4-13 08:16
这个只能试一下
作者: 江苏阳光    时间: 2016-4-13 08:49
还是用原值换吧,免得麻烦
作者: 光头强哥哥    时间: 2016-4-13 09:07
8F是HM75 8E是HM76 8C是HM77  高的基本可以代替低的
作者: 自志强强    时间: 2016-4-13 09:20
论坛里自己搜一下!!!可以的
作者: windlovetao    时间: 2016-4-13 09:28
你在论坛搜这样的问题,答案是很明显的,肯定可以代
作者: lgq2204    时间: 2016-4-13 09:52
应该可以换的 我之前换过
作者: 谁的青春不犯二    时间: 2016-4-13 10:01
好像G480的能代换,其他的也要看哦。。
作者: mjh0755    时间: 2016-4-13 10:09
可以的,我换过了
作者: 联想笔记本维修    时间: 2016-4-13 11:22
都可以,我经常换,没见过出问题
作者: zhangxunhai    时间: 2016-4-13 16:07
a126556 发表于 2016-4-13 01:03
成功了,可以代换
只有实践才是最说明问题的,感谢回馈信息
作者: boyi4466    时间: 2016-4-13 16:30
下次遇到可以用了
下次遇到可以用了
作者: 12301230123    时间: 2016-4-14 10:33
应该可以换的 我之前换过
作者: a126556    时间: 2016-4-14 11:39
12301230123 发表于 2016-4-14 10:33
应该可以换的 我之前换过
嗯,我已经换成功了
作者: loveyousecond    时间: 2016-4-14 13:45
可以换,已经换了很多了。
作者: stjoe    时间: 2016-4-19 17:20
可以换,我换成功了
作者: lipujiang    时间: 2016-4-19 17:22
可以!今天刚换过
作者: state    时间: 2016-4-20 13:38
我也准备试试,好了告诉你
作者: a126556    时间: 2016-4-20 15:17
state 发表于 2016-4-20 13:38
我也准备试试,好了告诉你
我试了的,可以代换,功能都正常
作者: 脚尖上的幸福    时间: 2016-4-20 17:47
貌似换啦要刷PCH BIOS
作者: songgexunwei    时间: 2016-5-3 13:26
学习了
作者: 重日升    时间: 2016-5-9 20:00
修过一次DELL的,三代的CPU代换后3.0 USB不能用不过其他的都正常,客户不同意思只好又换一样的就好了
作者: 忧伤的AMD    时间: 2016-5-9 21:31
能 放心使用
作者: zh19920520x    时间: 2016-5-9 22:02
这个代换问题论坛里面有很多,我只能说有些机器能代换,有些不能,有些代换了usb硬盘不能用,最好原型号
作者: windlovetao    时间: 2016-5-9 22:03
这个论坛里早有验证了,是可以的
作者: 袁袁华    时间: 2016-5-9 22:21
完全可以代换,换过很多了
作者: 福州小丁    时间: 2016-5-22 09:45
可以替换的  我有换过
作者: 1349378760    时间: 2016-5-22 09:49
我之前用华硕的换过一次
作者: 江苏阳光    时间: 2016-5-22 10:07
有人代替成功过
作者: 杰辉电脑维修    时间: 2016-6-3 15:56
我手上也有一个换上试下好了告诉大家
作者: づ开始懂了、    时间: 2016-6-3 15:58
恭喜实践成功
作者: zongxin2010    时间: 2016-6-3 16:10
这桥发热很大啊,加焊一般就好。
作者: 笑笑搞维修    时间: 2017-1-11 14:59
问一下卖芯片的
作者: teerayot2013    时间: 2017-1-11 15:24
大多数板子都可以。
作者: teerayot2013    时间: 2017-1-11 15:30
是的对!!不是每一款机器都能代换的,只能说是大多数都能代换。
