标题: 分享处理:兄弟MFC-7360(原稿卡线-清除扫描器卡纸)问题 [打印本页]
作者: 国庆维修部    时间: 2016-4-12 22:48
  因为最近出错这种问题的兄弟MFC-7360比较多,所以发帖。(佬细问到就给地址就行了。)
机器名:兄弟MFC-7360
问题:原稿卡线-清除扫描器卡纸....
还原出厂设置不OK的情况下再搞送感器
问题图示:
这是传感器卡
拆有电话机这边----拆数据线------拆传真机罩.
这个是暗镙丝
用力向左,这个小铁柱就出来了,但要小心
这个就是传感器
清洗后插线试机(只能用酒精和清洗涤剂,不能用天那水!)
我用的是B酒,哈。
等干了后插线试机。
OK。
只要试机不关电,连2天没问题就可以交机了。
如果不行,只能换传感器。XX网上卖价20-30元一个。
收客人多少自己定。
作者: zhangxunhai    时间: 2016-4-12 23:09
原来是传感器脏了,没有卡纸也会报卡纸
作者: 小东维修    时间: 2016-4-12 23:38
最好是丙酮溶液。
实在没有可以用酒精与四氯化碳,但速度要快,否则就悲剧了。
