标题: B460 电压条件 [打印本页]
作者: 〃歔抳→诱惑    时间: 2016-4-12 22:02
标题: B460 电压条件
麻烦了   这个1.5V 出来 要满足哪几个?  现在1.5V遍0.64
作者: hyy    时间: 2016-4-12 22:15
反馈查过了没有
作者: lgq2204    时间: 2016-4-12 22:18
vdd  en fb
作者: 〃歔抳→诱惑    时间: 2016-4-12 22:28
lgq2204 发表于 2016-4-12 22:18
vdd  en fb
VDD  5V有   FB 空叫  EN   是 PM_SLP_S4#   这个没电压  待机的时候这休眠有电压不?    没有发出  那说明是不是南桥没发出? 南桥坏?
作者: q1470qq    时间: 2016-4-12 22:41
什么呀,VDD.VDDP供电  开启EN  输出不正常查FB(反馈)的二个电阻.电阻没有问题  换芯片啊
作者: 〃歔抳→诱惑    时间: 2016-4-12 22:49
EN  都没出 FB 不好查吧?
作者: 〃歔抳→诱惑    时间: 2016-4-12 22:50
〃歔抳→诱惑 发表于 2016-4-12 22:49
EN  都没出 FB 不好查吧?
现在是EN   PM_SLP_S4#  没电压  南桥?
作者: 宫泽熙    时间: 2016-4-12 23:04
这个芯片的条件;VDD,VDDP,EN,最好查VDDP和BOOT自举升压
作者: 慢慢炖    时间: 2016-4-13 03:41
楼主 检查一下TON外面那个接在19V上面的电阻,或许会有惊喜哟~~
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-4-13 08:12
供电 开启 fb   boot查一下
作者: liuaichun88    时间: 2016-4-13 08:23
还是先查EN,根据时序查
作者: 自志强强    时间: 2016-4-13 09:11
其实这就是一个PWM的小电路,供电 开起 TON频率设定 输出不够用一般查反馈 自举 还有注意上下管的导通能力   还有芯片本身    这个不难相信你!!!
作者: 自志强强    时间: 2016-4-13 09:12
EN   没有电是肯定不行滴!!!
作者: lipujiang    时间: 2016-4-13 09:14
会不会1.5那边拉低了电压!能断开试不
作者: windlovetao    时间: 2016-4-13 09:26
有0.64说明电压低,查下反馈电路
作者: a88121720    时间: 2016-4-13 09:59
反馈 boot en vdd vddp vout有没有断线 ton全部查一遍 电感后边有短路没有。1.5v转1.5v后边有短路没有
作者: machao123    时间: 2016-4-13 10:24
兄弟  EN都没有  怎么会出现0.64呢?
作者: 真是不会修    时间: 2016-4-13 12:57
所有脚都要满足条件  这个东西谁也说不好  谁能一个个脚的去做实验呢   主要的条件都测量一下  剩下的除非有好板子对照测量了
作者: 〃歔抳→诱惑    时间: 2016-4-13 14:29
终于搞定,感谢各位同志,之前这个1.5V 电压 量错了  刚开始是有0.6的   后来又没了 ,无语      最后是从EN 开始查的实训     3D3V_S0电压没出,  是3D3V_S0_DAC过来的  最后是这个电压短路,   就是图中这个C229电容短路,,,无语啊,  怎么会这鸟东西短路,是不是有可能也是海绵压着腐蚀短路?
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2016-4-13 23:48
供电  开关  反馈   还有就是MOS的G级有无控制电压
作者: 江苏阳光    时间: 2016-4-14 07:38
要么反馈,要么后极有短路及自身不良
