查看: 2364|回复: 9
技嘉主板更新BIOS
发表于 2016-4-12 19:42:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天自己的h61m-ds2 不能启动了。开机不亮机。我不会修主板,只能主板放电,主板能启动了。显示BIOS 错误。本来想着还原一下就可以了。但是一断电源又开不了机了。然后又放电,开机。然后就开始更新BIOS 。网上下的,不行。在迅维网上下载的也不行。去中文网官,结果居然找不到了。偶然看到官网居然有语言选择,选择了繁体中文。居然有H61M-DS2 的所有版本。没有编程器,只能选择在线更新,用BIOS 自带程序无法升级。果断用DOS 。说了这么多,在别人看来这是多余的,但没有编程器,只能在线刷的我们。绕了好大一个圈。居然不能上传图片。唉。
在这里下载就可以了。http://www.gigabyte.tw/,没必要在网上买。
发表于 2016-4-12 20:54:03 | 只看该作者 �
大仙啊,会用DOS!我都忘了。
发表于 2016-4-14 18:24:49 | 只看该作者 �
你说的主板能启动,是启动到什么位置,进了WIN7 (XP) 操作系统了?
能启动到任何位置,包括进系统,软重启都没事。就是一关机。然后再开,就不行了。要短接跳线才能开机。一开机就提示COMS 错误。  详情 回复 发表于 2016-4-14 21:31
发表于 2016-4-14 21:31:41 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-14 21:39:40 | 只看该作者 �
那你是进PE,然后进DOS 刷的吧
发表于 2016-4-15 00:29:57 | 只看该作者 �
细牙螺纹 发表于 2016-4-14 21:39
那你是进PE,然后进DOS 刷的吧
进了PE 就不叫DOS 了。 dos 是一个系统。
头像被屏蔽
7#
发表于 2016-4-15 10:49:01 | 只看该作者 �
换个CMS电池BIOS不保存
发表于 2016-4-16 00:01:46 | 只看该作者 �
先进PE,然后选择进入DOS,试过吗,那DOS 是假的模拟的吗,一定要开机就进入纯DOS么
发表于 2016-4-18 15:48:38 | 只看该作者 �
我不会用DOS,我接触电脑比较晚,搞不懂dos
发表于 2016-4-20 15:24:49 | 只看该作者 �
学习了,,,,,谢谢分享
