think e430不开机非通病
booree
2016-4-12 19:41
think e430不开机非通病
今早上班老客户拿来thinkpad e430笔记本 不开机。。。接稳压电源 待机正常 电流0.00 按开关0.10 果断判断应该是触发了。拆机裸上电(无cpu,内存) 开机触发0.03 .。万用表测试待机3v,5v 都有。按开关有测试各电感有0.9_v1.5v.1.05v 。。但是开机电流居然只有0.03.不解 经验判断可儿是开启转换电压可能没出。。论坛搜了一变没有跟我这现象一样的。看来是偷不了懒了。。打开图纸找时序 。。根据习惯先找+3valw,跟+5valw。的转换电压+3vs,+5vs 。的mos管 u2302 u2301 的D级3.3V 5V 正常 S机电压 确实1.3v 跟1.4v 看来找到了线索。。果断判断 1.3,跟1.4v 是mos管漏过去的电 看来是mos管的电压转换开启电压不正常了。。分别测 两个mos管G机 电压都只有2.9v n沟道mos管此电压应该是19v 高电平。。顺藤摸瓜。根据图纸得知这个电压是由+vsb经过两电阻提供 受到susp信号控制 。先测试io 的p116 susp# 3v正常 而在待机状况下测试susp 电压为4.5v 按开关后susp为0v 受susp控制的mos管q230此时会截至,不会拉低u2302,u2301G级。保证与+vsb相连接的G级为搞电平从而使u2301跟u2302能导通使转换电压正常输出。。 经测试susp此路电压正常。但是2302,2301的 G级电压明显偏低了。。看来是+vsb此路出来问题。。一路追查+vsb是由+vsbp转换过来的。。。重点来了重点来了 +vsbp 是由 b+经过pq202转换过来的 测试pq202 G机电压正常4.几v,+b也正常 19v 管子为pmos管 电压居然无法转换过来 果断怀疑pq202坏 找料板拆件更换此故障解决+vsb电压19v u2302 g级电压19v 开机转换电压都出来了。。电流一路飙升跳变几次。接屏幕亮机。。。
wz5198
2016-4-12 20:23
支持一下吧
天意wx
2016-4-12 20:28
下次发帖建议配图说明 ……
