标题: 华硕 VW193D-B不通电维修 [打印本页]
作者: 竹竿小侠    时间: 2016-4-12 19:39
今天修一大堆显示器,原本想发上来分享的,但想想都是一些简单的故障,我就不水了,发一只通病吧!华硕VM193D-B,此机子插上去不通电,按开关也没有反应。拆开一看,没有发现什么不良元器件,插上电测试各电压,5V,12V,3.3V,1.8都正常,用外接电源输入电压测试,测各电压也正常,想了想,可能是程序问题,于是上论坛百度一下,果然有人修过同样的故障,在论坛下载BIOS,刷上去就好了。
本来想上图 的,但图都被我删了。
作者: 竹竿小侠    时间: 2016-4-12 19:42
接下来一段时间显示器板块估计不会发帖了,过几天就要到实地去学习了
作者: 孟祥涛    时间: 2016-4-12 20:28
思路青楚。。。学习了
作者: yuchao454875    时间: 2016-4-12 20:55
加分鼓励希望楼主实地学习回来多多活跃发帖。我都给你加分,其实有的帖子也可以发的
作者: 410676340    时间: 2016-4-12 20:59
VM193D-B这个BIOS能放上来不,我也要这个Q810990165,谢谢
作者: zhoushaowu    时间: 2016-4-13 02:18
不通电刷BIOS能好?
作者: 竹竿小侠    时间: 2016-4-13 10:56
这个论坛有,我就不发了,你搜索下
作者: 竹竿小侠    时间: 2016-4-13 10:57
谢谢版主,有好的经验一定会分享给大家
作者: 会员1073170    时间: 2016-4-13 11:20
这种不通电是BIOS问题啊???
作者: 410676340    时间: 2016-4-13 12:02
我在论坛还真没搜到
作者: 99617300    时间: 2016-4-13 12:37
把驱动板跟电源板拆掉,电源板还有电吗?
作者: lastchen    时间: 2016-4-13 14:47
电压正常不触发我都是刷程序的
作者: 竹竿小侠    时间: 2016-4-14 09:54
zhoushaowu 发表于 2016-4-13 02:18
不通电刷BIOS能好?
对,这类故障也有由BIOS 出错引起的
410676340 发表于 2016-4-13 12:02
我在论坛还真没搜到
有啊,你直接搜显示器的型号
作者: 竹竿小侠    时间: 2016-4-14 09:55
99617300 发表于 2016-4-13 12:37
把驱动板跟电源板拆掉,电源板还有电吗?
电源板供电没断当然还有电
作者: 竹竿小侠    时间: 2016-4-14 09:56
lastchen 发表于 2016-4-13 14:47
电压正常不触发我都是刷程序的
恩,当时就怀疑是BIOS问题,所有上论坛一搜就有了
作者: 99617300    时间: 2016-4-15 00:06
楼主,是你语文不好还是我们语文不好呀,在这里回一下6楼,9楼的类似问题,你们跟我一样也理解错了,
看好,楼主的标题是:华硕 VW193D-B不通电维修
正文是
本来想上图 的,但图都被我删了。
害我又返回去再慢慢看一遍
按照我们平时的说法,这个故障为不开机,但不能说不通电吧,我们平时 说的不通电是电源都没电出来吧
驱动板问题(包含程序)也会引起指示灯不亮的,刚开始我还以为楼主说的不通电是电源板没电出来刷程序能好,这样还真第一次听到了
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-4-17 22:44
这种机器我一般测量电压正常  直接测量开关  如果有电压正常 直接刷BIOS
作者: 1835303890    时间: 2016-4-19 17:29
显示器的bios常见坏的
作者: 沉默是金    时间: 2016-5-11 22:22
电压正常就是程序的问题, 12 5 3.3 1.8
作者: huhushi88999    时间: 2016-5-26 09:08
显示器的BIOS用一般编程器刷也可以是不
作者: 竹竿小侠    时间: 2016-5-26 11:12
这个不太清楚,不过我用的时RT809F,可以刷的
作者: 123456kb    时间: 2016-5-26 16:18
这是当然电压都出来了,当热考验按键和bios
