标题: 华硕K43T不定时掉电 [打印本页]
作者: 小小菜鸟,    时间: 2016-4-12 18:11
标题: 华硕K43T不定时掉电
下载分又见底了  今天发一例掉电的帖子
猪脚是华硕K43T  仁宝代工LA-7551P
拆机前的故障是:不定时掉电   掉电后电流0.03{当时有点急 没注意还能不能再次触发}
拆机后的故障是:亮机一会后掉电  连待机电流都没有了  不能再次触发   拔掉电源后几分钟能再次亮机之后再掉电  无限循环。。。。
那么接下来就是按时开时不开的思路来修了
不开机时 没待机  3V5V都没出来
查芯片时测情况是 :VIN — 19V    13脚-3v{这个电压不知道有没有记错}   17脚线行5V正常  8脚线行3V正常  REF2V正常   EN1-EN2 0V
经查  PQ307 G级电压 5V  导致这2个N管导通 把EN1 和EN2的电压拉地去了
要想  PQ307截止  那么 PQ308就必须要导通
实测  PR319 VS这端电压19V正常  过电阻后就变OV了  阻值正常
那么很明显就是被VS_ON  这路给拉低了
一路追查之下:
发现受控于 温控芯片  把芯片摘除后 故障解除
后面温控怎么修就省略了。。。  天很黑了  估计马上就要下大雨了  先闪人了!
大家还有加分权限的话不妨给加点!
作者: 学诚电脑店    时间: 2016-4-12 18:17
温控拆了就好了吗?不装上没有影响吗?我试过两台机的温控拆出来又装回去就好了。。。看上去又没虚焊,,,不知道为什么,,,,
作者: 小小菜鸟,    时间: 2016-4-12 18:34
学诚电脑店 发表于 2016-4-12 18:17
温控拆了就好了吗?不装上没有影响吗?我试过两台机的温控拆出来又装回去就好了。。。看上去又没虚焊,,, ...
想偷懒的话 不装也没问题
作者: 小小菜鸟,    时间: 2016-4-12 18:36
估计是你的风枪热到了旁边的温控电阻了吧
作者: 芯人    时间: 2016-4-12 18:51
不定时掉电   不好修哦
作者: 80916956    时间: 2016-4-12 18:52
heheheh   思路清晰
作者: hyy    时间: 2016-4-12 19:06
要下大雨了,呵呵
作者: 二年级    时间: 2016-4-12 19:09
温控异常引起的无待机!
作者: 佳玲/wx    时间: 2016-4-12 19:47
思路清晰
作者: 新世界q    时间: 2016-4-12 20:06
不错,,够清晰
作者: 天意wx    时间: 2016-4-12 20:20
如果方便 最好还是遵守原设计 跟修好
加分了
作者: 孟祥涛    时间: 2016-4-12 20:20
思路清楚。。。学习了。。。
作者: kaixian2010    时间: 2016-4-12 20:21
学习楼主的经验哈。温控芯片坏了
作者: 小小菜鸟,    时间: 2016-4-12 20:32
天意wx 发表于 2016-4-12 20:20
如果方便 最好还是遵守原设计 跟修好
加分了
谢谢支持和建议  时间允许的情况下 我还是会继续修下去的 因为事情比较多 所以才会走下捷径
作者: 小小菜鸟,    时间: 2016-4-12 20:33
kaixian2010 发表于 2016-4-12 20:21
学习楼主的经验哈。温控芯片坏了
不一定  因为我也没查下去 当时手上还有其他机子要等着修 所以懒得查了
作者: 小小菜鸟,    时间: 2016-4-12 20:34
hyy 发表于 2016-4-12 19:06
要下大雨了,呵呵
深圳 暴雨!
作者: 方迷觴    时间: 2016-4-12 20:46
如果不是温控芯片坏,而是元器件短路过温,把温控芯片折了,会不会导致烧鸡
作者: 小小学徒工    时间: 2016-4-12 20:48
温控芯片引起的掉电,最好换一个避免机器过热烧件
作者: 小小菜鸟,    时间: 2016-4-12 21:05
嗯,谢谢提醒  因为这种情况修的少  所以没在意
作者: 318817618    时间: 2016-4-12 21:08
搞好一点散热,不要温控芯片也没关系吧。
作者: 不忘晴天    时间: 2016-4-12 21:16
很可能不是温控芯片的问题,不过一般忙起来就直接拆了
作者: grape1012    时间: 2016-4-12 21:17
温控芯片直接不要,不会出问题?
作者: zhyz999    时间: 2016-4-12 21:20
掉电后不能触发肯定保护了
作者: 84767930    时间: 2016-4-12 21:47
没了温控我就怕以后会不会各种烧
作者: baishihao    时间: 2016-4-12 23:07
不错,修得很好学习了
作者: 小高电脑    时间: 2016-4-13 18:43
多谢楼主分享 学习了
作者: 小高电脑    时间: 2016-4-14 09:57
多谢 楼主分享 学习了
作者: 高邮翔飞    时间: 2016-4-17 21:53
这个应该是通病了, PU1在风扇附近
作者: 浮城    时间: 2016-4-17 22:02
温楼主能将下控芯片的原理
作者: 喻庆国    时间: 2016-4-17 22:32
修到过这个G718的八脚芯片坏引起不定时掉电的,不过好象是联想Y470的机了。主板是LA-6884P的。
作者: afxlym    时间: 2016-4-17 22:46
温控会引起不定时掉,以后要注意
作者: llxxx    时间: 2016-4-18 01:43
修这种不稳定的机子最怕就是你长修它的时候它都正常
作者: 315807346    时间: 2016-4-30 14:13
不装的时候,以后温度检测会不会出问题
作者: 464072338    时间: 2016-5-1 17:16
学习学习。。。。
作者: 济南无忧维修    时间: 2016-5-19 00:07
遇到个掉电的 开机掉电 电压都全了
作者: mosguan    时间: 2016-5-19 12:31
思路清晰,修得就快呀
作者: 584244363    时间: 2016-5-19 12:32
如果方便 最好还是遵守原设计 跟修好
加分了
作者: 华中电脑玉林店    时间: 2016-5-28 11:38
刚好我有一台也这样不定时掉电,我也拆来试试
作者: 金科笔记本    时间: 2016-5-28 13:45
谢谢分享,好东西
作者: jiafu000    时间: 2016-5-28 20:33
温控异常都是关断了3.5伏
作者: 178127042    时间: 2016-5-28 21:46
把pq308直接拆掉了事
