标题: V星 7697 主板 无cpu_vddp [打印本页]
作者: liujunjiang    时间: 2016-4-12 18:07
先上图
FM1的机好差 这个主板开机 上电正常 无复位信号
测一下内存 桥供电 都有 CPU供电也没有。
再测CPUDDR CPUDDp都没有
测了一个是一个358控制的  不过 G极 1.6 D1.5  S 0V  把CPU拿了 G极0V按理  358没坏
测了一下358 的3脚 无供电 无基准 电压 用表测了一个到了一个 u57  测了一下EN
0V  开启信号没有。直接拆了前面那个Q 51
一通电。马上 C1 呵。没上内存。复位都正常 供电当然也都有了。
下次碰到这个。直接拆了那个Q5 呵。
后来发现 点位图 图纸都有。。,。。。都上传一下 迅维网chinafix.com_MS-7697_1.0.pdf (1.03 MB, 下载次数: 3)
