简单说下今天修的几个本子
天津慧修
2016-4-12 17:50
简单说下今天修的几个本子
一个CQ41 通病 秒!~上BIOS 一个dell N4110 不上电 待机0.0004 通病秒 刷了4M 直接0.008 OK 一个同行的G505 上电0.36 掉电 直接怀疑南桥问题 非电容问题非BIOS 慢慢查 发现 南桥后面L85 开焊 两烙铁搞定 这个本子南桥有电容 只有2的组织 正常的!~不用怀疑!0755113南桥 比较惨淡的一天 又没有本子修了 0待修 无聊中突然想起一个G4 灰屏 拆机一看 P管3.3v 屏线口烧了 非屏线 非屏 直接怀疑HM65 因为集成的 直接换上 故障一样 再一看屏口 原来有一根针歪了 修复!还有一个M4010 一炮强奸OK
新人求罩
2016-4-12 17:56
看完就走
句容诚信电脑
2016-4-12 17:58
通病的机子好多啊 我咋一个都碰不到呢 G505 有点功力 小电感开焊是啥原理 大神给讲一下 为什么会开焊呢 电流也不大 也不热 这是为什么咧
965127573
2016-4-12 18:01
生意 不错哟
小小鸟愿高飞
2016-4-12 18:02
楼主生意不错,
学诚电脑店
2016-4-12 18:14
想问下,要是不断有机给你修,你一天能修多少台,,,,是不是要赚发了!!!!
我忘记了曾经
2016-4-12 18:22
我怎么很少碰到通病的机子呢?楼主好运气啊
じ☆v语★
2016-4-12 18:33
一天的生意真不错喔
小小菜鸟,
2016-4-12 18:41
电感开路的确实少见 进水腐蚀还是怎么滴?
二年级
2016-4-12 19:11
这一天效率很高啊!
天意wx
2016-4-12 21:53
全部看完 你会发现好多不单独是通病那么见到那 经验和技术绝对 赞!
jiafu000
2016-4-12 22:59
看似简单,其实都需要丰富的经验和功底才能秒杀这些故障
wangxinzhou
2016-4-13 02:10
平平淡淡几句,摸摸索索几天。//
solly1021
2016-4-13 09:08
电感开路这两年遇到过两次!
维小本
2016-4-13 09:22
大神就是大神 直接秒杀
专注二修三十年
2016-4-13 09:25
如果有照片的话我也很好奇电感自然开焊是个什么样子。
windlovetao
2016-4-13 09:28
这一天得修多少机器啊
赵子文
2016-4-13 09:28
我碰到的4110都是显卡的mos坏
天津慧修
2016-4-13 09:31
不少见 比如 宏碁V5 472G 南桥后面的电感!比如G450的 显卡旁边 L36 L38
hhhdl8
2016-4-13 10:59
真是厉害,生意也很好
aggressorstone1
2016-4-13 11:28
楼主发大财了啊
beijinghanqiang
2016-4-13 13:37
没文化真可怕,是发贴分享呢,还是在炫耀生意呢,不用心的分享,属于萎哥。
a4443847
2016-4-13 13:43
深圳这边生意谈的要命哎。。
wangww
2016-4-13 14:00
功力深厚,看似简单 不简单哦
yongchengkeji
2016-5-7 16:09
现在好多机器为什么都是BIOS出问题
君威笔记本
2016-5-7 16:16
CQ41是这样的,一般都是BIOS,刷上就好了
315807346
2016-5-7 18:36
简单都是捡钱来的主板
修修修修修你妹
2016-8-3 16:39
楼主有这么多机子修也是不错了。。我好几天了一个也没有
修行来了
2016-8-3 16:53
简单粗暴,
