标题: 精英X79R-AX,从不上电到短路保护再到不跑码的维修 求加分,求鼓励 [打印本页]
作者: 轩辕思天    时间: 2016-4-12 17:35
精英这款X79板子,我前前后后大概修了15张左右,只是因为今天碰到的茬确实多,不吐不快!
同行丢来的一批板,都是精英X79,成色非常不错,有原装挡板,只可惜都是坏的。
主角是这批板子里的其中之一,放手术台,打了3V、5V、12V对地阻值,发现都在正常范围之内。遂插上ATX排插,点开机排针,不触发。仔细看诊断卡,发现3V待机灯都还没亮。直接跑南桥附近的1085三端稳压器(这板子的3V待机供电就这一个地方)发现3脚有5VSB待机电压正常输入,2脚电压不正常,才1.1V。手摸1085,不烫,没明显温度,摸主板各个地方,也没发现异常。断电后打对地阻值,也是在350欧姆上下,看来这是正常的。那么要么1085损坏,要么取样电阻损坏。
直接从料板里拆个1085来替换试试,完毕之后,3VSB待机灯正常亮起。
点开机排针,正常触发上电。
接上CPU小4PIN后再次上电,“兹”一声,瞬时没了反应。拔掉所有排插后,只插24PIN,能正常上电,接了小4PIN后就保护。看来CPU供电部分是有问题。这板子的CPU供电和总线供电都是DRMOS设计。芯片为FDMF6705V。之前测量12V未有短路现象,这次打对地阻值也是正常的400欧姆左右。量CPU核心供电滤波电容对地阻值,也是260欧姆以上。量到总线供电的时候,阻值为0。
总线供电有2个DRMOS,主板正反各一个。直接拆正面的DRMOS芯片之后,对地阻值回复正常。冷却后接小4PIN亦能正常上电。看来就是它。想到之前维修购买还有剩下几个芯片,遂从料件盒里取新件补上
待冷却之后,上CPU,点开机排针,正常触发,但不跑码。量各大供电,情况如下:
内存供电:1.5V,正常
桥供电:1.05V,正常
桥SAS_1P5:1.5V,正常
锁相环PLL:1.8V,正常
总线供电:1.05V,正常
CPU预设核心供电:1.1V,正常
测量PCI-E槽的A13、A14时钟测试点,都是0V,测A11复位点,0V,看来是无时钟导致无复位。
板子的时钟芯片有2个
主时钟:ICS 9FGL1222,用来给PCI-E设备,1X插槽,LPC总线设备,IO芯片等等提供时钟信号。
副时钟:ICS 932SQ4200,用来给CPU、QPI总线、PCI-E显卡槽、X79桥提供时钟信号。
测主副时钟供电,都有3.3V。测两个芯片的25M晶振,都有压差。测主副时钟开启信号,都是3.3V,这就不对了。
因为这两个芯片都是低电平EN开启信号,高电平关闭。查主时钟附近的开启三极管,发现B级有0.4V的电平信号,E级接地。处于截止状态,C级高电平无法被拉低。镊子短接C\E级,诊断卡跑码。(借用外星人图纸,原理类似)
B级外接电阻的一端有3.3V高电平,另一端通过一个滤波贴片电容接地。拆掉滤波电容,上电主板正常跑码,这就是该主板时钟芯片EN开启信号不正常的通病。
上内存上显卡做系统,一路走下来无问题,跑鲁大师正常,板子修复。
修板不易,发帖更不易,能贡献的只有个亮机原板备份BIOS,求加分,求鼓励,谢谢各位!
ECS X79R-AX.zip
3.13 MB, 下载次数: 44, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
BIOS
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-4-12 17:52
我冲级  好了 可以加5分了
先加分等会有空再慢慢品尝  谢谢大师傅  分享
前几天 我也接到一个技嘉X79  好气派呀
接到的时候 好兴奋呀 其他的板都排后
准备先修这个X79
后面上检测台.....
没弄就自己点亮了
作者: 灰太羊    时间: 2016-4-12 18:48
这么多故障,搞了一处又一处,少点耐心都不行。
作者: 二年级    时间: 2016-4-12 18:59
弱弱问一句,供电都是DRMOS设计是什么形势的电路呀?
作者: 轩辕思天    时间: 2016-4-12 19:45
青杏煮酒 发表于 2016-4-12 17:52
我冲级  好了 可以加5分了
亮了就好啊,免费的钱钱到手。
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-4-12 20:09
轩辕思天 发表于 2016-4-12 19:45
亮了就好啊,免费的钱钱到手。
怕有暗病   一般这种情况 敢收钱吗
作者: 2206807866    时间: 2016-4-12 21:00
修的   不错             图纸  哪里来的?   传一份!
作者: 轩辕思天    时间: 2016-4-12 21:15
2206807866 发表于 2016-4-12 21:00
修的   不错             图纸  哪里来的?   传一份!
没图纸,借的外星人X79说明而已。
作者: 轩辕思天    时间: 2016-4-12 21:16
青杏煮酒 发表于 2016-4-12 20:09
怕有暗病   一般这种情况 敢收钱吗
先把钱收了再说,试试自己运气,不行可以把钱退出来啊。
作者: 520hjl    时间: 2016-4-12 21:58
辛苦楼主啦,分享这样好的经验
作者: 023    时间: 2016-4-12 22:03
楼主真厉害    谢谢分享
作者: jiafu000    时间: 2016-4-12 22:19
不错哦,修的都是高大上的板子,理论也好厉害分析的非常清晰
作者: 凤城    时间: 2016-4-12 22:41
驱动IC与场管集成在一起了
作者: 向858    时间: 2016-4-12 22:55
哇,这板子看起来霸气,不过楼主功底更霸气,思路一点不凌乱,加分收藏
作者: 向858    时间: 2016-4-12 22:58
对了,楼主,你那个诊断卡什么型号?它支持所有板子的MINI PCI_E的插槽吗?
作者: 绿茶电脑-赖    时间: 2016-4-12 22:59
都是比较新的板子!!谢谢分享
作者: 张鹏5208    时间: 2016-4-12 23:07
牛逼————还是实地学员——能看懂——,学习 了————
作者: 神话丶传说    时间: 2016-4-12 23:15
楼主 理论 思路好清晰    生意好啊  都是高大上的 机器
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-4-12 23:56
1085三端稳压器是什么?
作者: twh0421    时间: 2016-4-13 09:58
CPU供电全都集成化了。
作者: MFVPNHAHA    时间: 2016-4-13 12:56
到处都是楼主的身影啊给力
作者: 轩辕思天    时间: 2016-4-13 15:19
搭客5文起步 发表于 2016-4-12 23:56
1085三端稳压器是什么?
和1117一个性质的东西。
作者: Baby╭舍卟得    时间: 2016-4-13 16:01
修一块能收费多少呢    我们这边没人修额
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-4-13 16:48
牛,这种高大上的板子都不敢碰
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-4-13 18:26
楼主修的都是高大上的 板子啊
作者: 轩辕思天    时间: 2016-4-13 18:47
我的泪为谁飞 发表于 2016-4-13 18:26
楼主修的都是高大上的 板子啊
最近修了不少X79,赚了万把块了
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-4-13 18:51
轩辕思天 发表于 2016-4-13 18:47
最近修了不少X79,赚了万把块了
{:3_57:}牛  继续加油
作者: manzxq    时间: 2016-4-13 19:40
看着外观还挺干净的主板,怎么累积了这多的毛病~~,真是钱不好赚啊~~哈哈~~
作者: dzy84    时间: 2016-4-13 20:18
这些主板我肯定不会修到了。看着你修==我修一回。谢谢
作者: dzy84    时间: 2016-4-13 20:20
轩辕思天 发表于 2016-4-12 21:15
没图纸,借的外星人X79说明而已。
外星人X79。。是不是戴尔的主板??
作者: dzy84    时间: 2016-4-13 20:21
这个有Debug的接线的。上TB有。90元左右。
作者: 一路随缘    时间: 2016-4-13 22:00
楼主这么牛B,在哪里高就
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-4-14 01:39
我发现 LZ可与月饼相并论了
你怎么可以对 那么多东西都那么了解呀
每次看到你的贴
我都感觉 自己对板的了解就如一张白纸
你永远都是我们的大师傅   我们维修届的大神
IT行业的偶像
作者: 晒太阳的鱼5567    时间: 2016-4-14 08:01
楼主的帖子讲解非常细致,对刚开始修板的我很有帮助,有助于摆脱无图无点位就无从下手的困境。
作者: huxing1992    时间: 2016-4-14 08:13
x79修的少  没遇见几片
作者: 即墨小帅    时间: 2016-4-14 08:36
用处很大,感谢楼主
作者: koflcm    时间: 2016-4-14 09:06
我来加分,最高级别的,LZ加油!
作者: bboroo    时间: 2016-4-14 10:03
好高级的板啊,网吧用的吧?一般难碰到精英的
作者: 轩辕思天    时间: 2016-4-15 20:09
不是,有人在日本弄回来的洋垃圾,修修好在国内卖。
作者: sslwjie    时间: 2016-4-15 21:10
有好的技术,前提是首先有好的客户。
作者: 鼎维快修    时间: 2016-4-17 14:29
感谢楼主的分享,学习了
作者: sinasina33    时间: 2016-4-17 15:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 123a123a123    时间: 2016-4-17 15:05
没图纸,楼主是怎么判定那是总线供电的,毕竟都在cpu旁边啊
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2016-4-17 15:13
只能说叼叼叼,厉害,能不能给的QQ加下
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2016-4-17 16:53
这个板子卖得好贵,修好起码要三百以上
作者: 轩辕思天    时间: 2016-4-17 17:00
看PCB铜箔走线。和CPU供电的铜箔之间有缝隙。
作者: 二年级    时间: 2016-4-17 20:16
凤城 发表于 2016-4-12 22:41
驱动IC与场管集成在一起了
噢!原来是这样,谢谢大师指导!
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-4-17 21:59
楼主维修技术好扎实啊,思路清晰,可能换别人都放弃了,学习了
作者: 创腾电脑科技    时间: 2016-4-18 23:29
pll锁相环  是在哪里测到的?
作者: 汇滴成海    时间: 2016-4-19 01:28
drmos不多见,修得不错!这个DRMOS芯片多少钱?
作者: daifu508    时间: 2016-4-19 04:53
不错的分析维修,赞一个。
作者: 清风a小丫    时间: 2016-4-19 08:31
第一次看的两个时钟的芯片学习了
作者: GSDCS    时间: 2016-4-19 09:09
感觉你们维修主板都那么顺畅呢,技术厉害!
作者: 虎虎神威    时间: 2016-4-19 09:25
学习了  学习论
作者: 简单的[邂逅    时间: 2016-4-19 09:31
楼主辛苦了,收藏了
作者: 100蚊环游世界    时间: 2016-4-19 09:35
很详细、都是维修高手呀
作者: 追求我的一切    时间: 2016-4-19 09:39
楼主经验丰富呀 学习了
作者: 追求我的一切    时间: 2016-4-19 09:42
锁相环PLL是哪个电路呀 求解呀
作者: 翔睿电脑    时间: 2016-4-19 10:39
膜拜LZ 技术了得,说得我都想去实地了
作者: ling9868    时间: 2016-4-19 10:40
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
作者: 乐呵呵    时间: 2016-4-19 10:55
楼主好技术,加分。是必须的。这个板坏的零件也太多了
作者: iluojian    时间: 2016-4-21 11:16
楼主解释的很详细
作者: 小夏师傅    时间: 2016-4-24 09:22
楼主威武,楼主威武,楼主威武。受益不少
作者: 林夕儿    时间: 2016-4-24 09:35
好 的维修,更好的分享
作者: toshiba520    时间: 2016-4-24 10:08
亮了就好啊,免费的钱钱到手
作者: 小呀小学生    时间: 2016-4-24 10:36
昨天修道一个联想的,从不触发到不跑吗,再到档码,最后实在是修不好了
作者: 寒山子    时间: 2016-4-24 10:52
楼主写的详细,思路也清晰
作者: 小狼754    时间: 2016-4-24 10:57
这个水分少   有实力   现在没有分,下次给你........
作者: 啄木鸟0558    时间: 2016-4-24 13:42
楼主,这板子的供电MOS芯片容易坏是吗,下次我也得备几个,以防遇到了没配件。再问下,楼主这个修好多少银子
作者: mrzhubk    时间: 2016-4-24 14:08
给加分,给鼓励!
作者: 郁闷呀    时间: 2016-4-24 14:20
修这样的主板收多少钱
作者: 单纯    时间: 2016-4-24 15:40
问一下楼猪  DRMOS芯片怎样判断被击穿?
作者: 菜鸟也疯狂〃    时间: 2016-4-24 15:44
楼主我有块技嘉Z77P的主板  之前是CPU供电烧了  修好   跑马到A5LOGO一亮就秒掉   有时当A5就不掉电
CPU 内存等电压都齐了  还可以亮    电压应该都是好饿吧     对了掉电的时候复位灯一亮就掉了。反复掉电重启
GA-Z77P-D3-Rev1.1.pdf
804.94 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
作者: 联科维修    时间: 2016-4-24 16:08
好帖啊,想加5分的,我要到什么时候才能加5分
作者: 经典110    时间: 2016-4-24 17:45
好经验,有的品牌机就是很多地方要设置
作者: 晨星演    时间: 2016-4-24 20:53
以后多向楼主学习  能加个联系   有不懂的可以 请教一下你
作者: 小小菜鸟,    时间: 2016-4-24 22:07
我冲级  好了 可以加5分了
多好的事啊  怎么感觉这么不爽呢?
作者: 小呀小学生    时间: 2016-4-24 23:13
楼主的诊断卡 淘宝哪里买的?能否给个链接这类的
作者: zbh756    时间: 2016-4-24 23:16
厉害,板子不错,就是毛病比较多。
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-4-25 00:02
小小菜鸟, 发表于 2016-4-24 22:07
多好的事啊  怎么感觉这么不爽呢?
什么 不爽呢
这两天在搬店铺 累死了
作者: 电脑伟    时间: 2016-4-25 00:03
修板的思路就是清呀
作者: 月夜宁静    时间: 2016-4-25 01:13
好评!这板子修下来可以稳定使用的。。就怕遇到BOOM桥,CPU供电反馈电路有变质不稳定元件的板。。。。
作者: 戒饭    时间: 2016-4-25 05:31
膜拜大神,思路清晰,经验丰富。
作者: 蓝尔电脑    时间: 2016-4-25 07:31
很好,学习
作者: wujianbog    时间: 2016-4-25 08:48
牛 必须赞~~X79这种高端板子都会有这么容易坏的,只能证明牌子不行。
作者: kfriji    时间: 2016-4-25 09:51
诊断卡好用不?多钱买的 带pcie啊!
作者: 乡下人小何    时间: 2016-4-25 10:05
思路也太特么清晰了...不乱不急  有条有理......我都没修改过这么高端的主板..你这个收多少大洋 ?
作者: MSI    时间: 2016-4-25 10:30
哥  你是我的偶像 太牛了
作者: 戴眼镜的色鬼    时间: 2016-4-25 11:34
楼主好技术啊
作者: 风之气息    时间: 2016-4-28 12:49
感谢楼主的分享,非常仔细得讲解了的维修过程
作者: 刚好六个字嘿    时间: 2016-4-28 12:55
楼主这板子修好收多少钱
作者: qlufeng    时间: 2016-4-28 13:39
不错,讲的仔细,,是学习的好贴
作者: renyushen    时间: 2016-4-28 14:05
学习一下谢谢
作者: qw1824290389    时间: 2016-4-28 14:14
学习了
作者: 980375323    时间: 2016-4-28 14:31
这个思路真详细,百分之99的板都可以修好
作者: 三思行    时间: 2016-4-28 14:59
学习了。。。。。。。。
作者: 小白呆呆    时间: 2016-4-28 15:46
厉害,学习了
作者: 新芯箱硬88    时间: 2016-4-28 15:48
看上去好复杂啊,我能不能修好还是未知的数字啊
作者: 灵感维修2088    时间: 2016-4-28 15:56
技术不错 又有耐心 很好
作者: cxhymnl    时间: 2016-4-28 18:29
谢谢分享{:4_132:}
