标题: pcb的皮都翘起来了,怎么修复? [打印本页]
作者: wlm9086    时间: 2016-4-12 17:26
显卡的pcb,下管的位置,翘起来了,测d和s焊盘阻值0.75,测其他的正常都是0或者0.06之类。。。
作者: 学诚电脑店    时间: 2016-4-12 18:08
这不是能用么?估计其他地方有问题,看你的参数。
作者: 不能再玩了    时间: 2016-4-12 18:11
翘起来 没断线,最多影响散热,而且不一定有明显影响,还有阻值误差那么小 不是事。自己可以试试。多嘴一句  DS不应该直接导通的吧? 你说的其他是0.几  是这个板子上面的其他MOS还是正常板子上面的对应管子的阻值。
作者: qaqaqa    时间: 2016-4-12 18:29
压下去照用,D S 要不为零,0.0几,后级必定有短路或MOS管坏,
看电感,这是老显卡吧,必定是6字开头的了。
作者: youyou1021    时间: 2016-4-12 18:33
其他正常 0  0.6 ?............  有短路
作者: 二年级    时间: 2016-4-12 18:42
下管的D极铜箔脱离可与上管的S极焊接在一起!
作者: wlm9086    时间: 2016-4-12 18:57
看电感,这是老显卡吧,必定是6字开头的了 ...
不好意思没听明白,你的意思是说下管的ds级在电路板上的时候ds阻值是0才对是吗?
作者: wlm9086    时间: 2016-4-12 18:58
是不是下管没有拆下来ds阻值是0才正常?0.06什么的也不行
作者: wlm9086    时间: 2016-4-12 19:01
我试过拆下下管后,把一根线连上d和s的焊盘再放上mos管,结果直接烧上管,我小白,瞎搞
作者: zhangxunhai    时间: 2016-4-12 20:08
先焊上它,再跳线吧。。。
作者: 小小学徒工    时间: 2016-4-12 21:10
要不嫌费劲上绿油紫外灯烤干,避免板层短路
作者: wlm9086    时间: 2016-4-12 21:54
不能再玩了 发表于 2016-4-12 18:11
翘起来 没断线,最多影响散热,而且不一定有明显影响,还有阻值误差那么小 不是事。自己可以试试。多嘴一句 ...
我也不清楚原理,就是实际测量,不上机,也不拆下来情况下,下管的ds都是导通状态的,即使拆下管子,点悍盘的ds也是照样通的,上管的就不导通,我小白,我就是这样分辨上下管,这次这个情况我测了ds的悍盘,阻值有0.75  ,高出很多,其他卡都是0或者0.0几之类的。。。
作者: 凤城    时间: 2016-4-12 22:44
具体得看什么显卡,现在的显卡值都很小的0的都有,焊盘这样没事,管子焊的时候用力往下面压着,让管子与焊盘贴紧点,然后D极多加的锡不会出问题的。当然前提是电路正常的情况下
作者: wlm9086    时间: 2016-4-13 00:35
凤城 发表于 2016-4-12 22:44
具体得看什么显卡,现在的显卡值都很小的0的都有,焊盘这样没事,管子焊的时候用力往下面压着,让管子与焊 ...
情况是其他供电的下管ds阻值都是0这样,唯独这个翘起来的下管ds有0.75。。。找了个一摸一样的卡,测这个管ds的确是0阻值的。。后面这个下管要给下一个管子供电,翘起来这个管有电出去,但是到不了下面那个管。。我想飞线,把翘起来的关系s级直接飞到下个管子的d级,可以吗。。。
作者: 260892198    时间: 2016-4-13 13:46
D和S阻值才0.75,除非通电导通了,要不然就是管烧了
作者: 不能再玩了    时间: 2016-4-13 15:32
他说的正常显卡也差不多,一点点误差,我也见过笔记本  CPU 大电感对地0的,但是用6.5位台式万用表就有0.几的阻值,  好像高端的芯片组确实阻值很低。现在的笔记本 HSW 和第六代,主供电对地好多都是个位数,所以最好的办法也是那同型号好的做对比
作者: ddr0025    时间: 2016-4-13 18:15
没断线的直接焊上就可以了吧
作者: zhuxiaolan    时间: 2016-4-13 18:25
除了飞线了
作者: 资安通    时间: 2016-4-13 18:32
直接装上件就行了,没有后患问题。
作者: 阿良9968    时间: 2016-4-14 18:00
要追求技术精湛  就看图飞线   ----否则  直接换板   没维修价值
作者: 向858    时间: 2016-4-14 19:08
感觉没有必要花太大心思去搞它,换新的二手的也没多钱
作者: 我忘记了曾经    时间: 2016-4-14 19:54
这个没问题好多老板子都这样装上一个管照用
作者: mingzhu00    时间: 2016-4-15 07:52
焊盘怎么搞这样,线没断好像不耽误事吧。
作者: 735096840    时间: 2016-4-15 10:33
要求飞仙,不然无法搞
作者: 网游侠    时间: 2016-4-15 11:12
底下加点502脚,压下去,焊的时候别用风枪了,用烙铁焊好问题不大的
作者: 画心为牢    时间: 2016-4-15 11:33
这个就简单了,我平时都是下面粘胶,上管子的时候不用风枪,用烙铁,上电锡,烙铁一烫就压下去,然后两个小脚就上点锡就好了,关键的还是这个焊盘的阻值是不是正常的。
