联想E420 无规律掉电 求助
小余电脑维修
2016-4-12 17:12
联想E420 无规律掉电 求助
联想E420 有时整天不掉 有时开机没进系统就掉了 刷了BIOS 换了95280 无果 求助
バ幸福De右岸
2016-4-12 17:36
散热没有问题吗?
873808892
2016-4-12 20:51
掉电时,电流是多少,有什么电压没出来?
小小学徒工
2016-4-12 20:54
这种机器说实话不好弄,给你几个思路试试,先看温控是否温度过高导致保护,在看是否某路电压引起,还有检测下风扇到ec的检测信号是否正常
星仔本本
2016-4-12 21:10
可以换个u试试 这机子的u容易坏
zhyz999
2016-4-12 21:17
看下电容稳定性吧
天意wx
2016-4-12 22:16
这个机器 U供电也是铁MOS管 也有几率出问题
lgq2204
2016-4-12 22:19
cpu确实容易坏
afxlym
2016-4-12 22:44
小白还是不要乱说的好,免得误导。坐等结果吧
黑骑一护
2016-4-12 22:48
换个低频点的cpu试试
