标题: 华硕VM510L 板号X555LP [打印本页]
作者: 衡阳天河    时间: 2016-4-12 16:46
华硕VM510L  板号X555LP 进水机,,不出1.35V   ,到论坛上一找,还有很多人修到过这个问题,,,都没有找到答案,,图纸也没有,,TAOBAO上也没找到,,
巧妇难为无米之炊。。。
测试芯片UP1565P  脚,,发现一个电阻一端是19V  另一端1.3V    ,有点怀疑这个电阻,拆下来量0.8M  有没有图,也不好下定论,,
论坛上有们朋友说可以和J7代用,,于是在华硕一料板上找到这个J7  量第9脚的一个电阻也是0.8M    。。。看来这个电阻没坏,,订来芯片UP1565P  。换上还是一样
维修进行不下去了,,,
这个机子是I5的,5200U   机子只有一年,,很新,,修不好就可惜了,,英雄总有怜香惜玉的情怀
死马当活马医,,找不到哪个不顺眼的,,还是这个0.8M的电阻有点不顺眼,料板上也有,,,换了它,,奇迹发生了 ,,开机0.2-0.3-0.6-0.8-1.0  亮机了,,1.35V 正常,,,
还是让这个朝夕相处的表子给欺骗了
作者: 衡阳天河    时间: 2016-4-12 16:51
图片怎么上不了
作者: 天意wx    时间: 2016-4-12 22:22
衡阳天河 发表于 2016-4-12 16:51
图片怎么上不了
发帖时候正在维护 现在OK
作者: renyushen    时间: 2016-4-14 11:52
学习了 谢谢分享
作者: 衡阳天河    时间: 2016-4-15 14:15
作者: 衡阳天河    时间: 2016-4-15 14:16
图片已经补上了
作者: wzm99    时间: 2016-4-15 14:17
谢谢楼主分享,学习了
作者: 670338513    时间: 2016-4-28 16:55
我的有1.35V,看到楼主的贴子我也量了一下那个电阻, 我的是一边19V   一边0.8V    有电压应该是正常吧
也是一个0.8M的电阻
作者: rongshan    时间: 2016-4-28 17:43
在线测量肯定不行
