标题: 联想小黑X220i 进水电流上1.0A [打印本页]
作者: 201203    时间: 2016-4-12 16:10
今天下午接了一台X220i机器 客户说进水了   我拆开机器没有发现有进水点   就加电了    可以亮机  但是装好后进系统掉电了   再加点上0.3A   再次拆开    把上面的薄膜纸全部拆开后发现还有水渍  就在待机芯片块不是很多   洗洗后放烤箱里考了一会  电流只能上1.0A  已经过内存了   BIOS有刷过  故障还是一样  主板上的电压都有   现在就是卡1.0A不显示   机器太多了   修的没思路了   论坛里的大神支支招
