标题: 联想G450 屏幕抖动的奇怪问题 ?你绝对没有见过 [打印本页]
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2016-4-12 14:44
联想G450 屏幕抖动的奇怪问题  ?
联想G450 集成显卡,故障现象是,进系统之后,屏幕左右抖动,左右抖,并不是花屏,已经排除屏,屏线的问题,重新安装了系统,更新了N个显卡驱动,故障依旧。
特别奇怪的是,只是在1366 768的最佳分辨率才抖,其他分辨率都不抖。
作者: 中皓    时间: 2016-4-12 14:48
这机器有NEC大电容没?
作者: qgjeeq    时间: 2016-4-12 14:49
会不会是屏供电不稳定
作者: yang494472409    时间: 2016-4-12 14:53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2016-4-12 14:58
中皓 发表于 2016-4-12 14:48
这机器有NEC大电容没?
没有大电容
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2016-4-12 14:59
qgjeeq 发表于 2016-4-12 14:49
会不会是屏供电不稳定
供电都正常,关键是其他分辨率很正常,没有示波器,不知道波形正常不
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2016-4-12 15:00
yang494472409 发表于 2016-4-12 14:53
北桥虚的多   只能测试
关键是其他分辨率很正常,怎么解释呢,不知道分辨率的高低是怎么控制的
作者: 8810632    时间: 2016-4-12 15:23
多久抖?刷码片没
作者: daifujiu    时间: 2016-4-12 15:28
以前好像修过这种故障,最后好像是放电解决的
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2016-4-12 15:30
8810632 发表于 2016-4-12 15:23
多久抖?刷码片没
开机进去系统就抖,一直不断地抖,已经换了屏,换了屏线试过了,故障依旧
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2016-4-12 15:31
多久抖?刷码片没
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-4-12 19:24
是不是屏供电不稳定
作者: 星仔本本    时间: 2016-4-12 21:11
外接有问题吗
作者: 天意wx    时间: 2016-4-12 22:48
这机器有NEC大电容没?
G450没有NEC的
作者: 虎子的烦恼    时间: 2016-4-12 22:54
我之前遇见过一块Y450  闪屏的    屏和屏线都换过  其中有一张屏换了不闪  换其他屏都闪  最后是屏开启的电压不稳造成的  EC虚汗  可以参考一下
作者: lgq2204    时间: 2016-4-12 23:53
还是第一次见到 觉得应该是供电不稳吧
作者: chenhaolong1990    时间: 2016-4-13 00:28
没见过这种奇葩故障,期待楼主解决后分享给大家。
作者: 义气登堂    时间: 2016-4-13 00:43
地线问题吧。。。查查。。屏供电 BO 型。。。。一查就知道。了。。
作者: zhaolei520    时间: 2016-4-13 01:16
CPU是不是板载的.如果CPU是板载.就给CPU加焊.
我之前修台板载CPU的机器和你问题一样.如果把屏幕从32色域改16色域就会变得偶尔抖动一下.32色域就疯狂抖动了.最后加焊CPU解决.
作者: llxxx    时间: 2016-4-13 01:49
问题是挺奇怪的,没遇到过
作者: 慢慢炖    时间: 2016-4-13 03:36
我觉得这个是屏麻片程序和主板不匹配导致的,那个左右抖动很像是屏上的程序在自动调整,只是一直调整不到合适的状态,估计要把那个原装屏的码片换过来才行
作者: windlovetao    时间: 2016-4-13 10:48
遇到奇怪的问题就换个CPU试下
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2016-5-12 16:42
问题解决了 ,忘了回复了,不好意思,想死想不通的问题,换内存,换内存,换内存,哈哈
作者: Huiang    时间: 2016-5-12 16:45
内存问题也会这样啊,还真没遇到过
作者: 好聚好散    时间: 2016-5-12 17:14
建议刷刷马片试试吧
作者: kaixian2010    时间: 2016-5-12 17:16
楼主有没有换过屏试下哟
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2016-5-12 17:23
查下屏供电  和LID信号
