yang494472409 发表于 2016-4-12 14:09
没得示波器 只能代换
YINXU 发表于 2016-4-12 14:12
上管下关一起换掉
2206807866 发表于 2016-4-12 14:13
上下管 芯片 换掉 就好了?
ycjxdn 发表于 2016-4-12 14:16
如果没有示波器的话,老是烧上下管的话应该考虑换供电芯片!
limingyue 发表于 2016-4-12 14:24
示波器一打就是明显呀
morfeo.z 发表于 2016-4-14 10:06
thanks for sharing valuable experience
寒风2015 发表于 2016-4-14 13:37
我觉得两个管的波形都不对,拆了上管的G极波形应该是5V方波
windlovetao 发表于 2016-4-14 10:59
有时候自举不足也是会烧的
hnliuhuiyang 发表于 2016-4-14 14:14
你怎么知道波形正不正常呀
llxxx 发表于 2016-4-14 09:23
这种机器我一般会将上下管和芯片或者驱动芯片一起换了,免得返修
踩着天使的胖子 发表于 2016-4-14 15:14
烧上管你不考虑一下BST>
搁浅、那段情 发表于 2016-4-14 08:38
应该是换了PQ1 和PQ3还有芯片就好了
GZLxiaoming 发表于 2016-4-16 19:24
楼主是上下管一起换掉了 再加上电源管理芯片是么。
zhzmy 发表于 2016-4-16 23:55
示波器当成万用表用
从电阻开始 发表于 2016-4-16 23:57
你上家的技术太菜了,你技术还马虎
178127042 发表于 2016-4-17 01:13
这个问题好修啊,没有示波器也是秒杀的问题
FZYWFIX 发表于 2016-4-17 09:57
是MOS管的问题吧
艾肖肖 发表于 2016-4-21 17:21
只要不进水,控制机不断线,直接换芯片
小吴修本 发表于 2016-4-25 12:55
有图 有真相 赞一个!。 我觉得 不用示波器 也能搞定。
mosguan 发表于 2016-4-25 14:21
上家没看到上管坏了就会不断换芯片?
shenbo1 发表于 2016-4-25 15:21
一般这种老烧供电管的 ,就要换电源管理芯片
鲁鹏维修 发表于 2016-4-26 12:10
现在 所谓的维修师傅太多了
汇晟电脑 发表于 2016-4-28 10:34
我的CRT示波器好久没用了,现在一个万用表打天下。遇到楼主这情况一般上下管一起换。浪费不了多少人工
赵鹏亮 发表于 2016-5-2 09:50
厉害,最近在研究示波器,有些不明白的,还是要继续研究
赵鹏亮 发表于 2016-5-2 11:46
我用的ga1102cal的示波器安泰信的,就会测供电之类的,掉电比较不会,头都大了,上次碰到掉电,pg都瞬间有 ...
zink 发表于 2016-5-3 14:23
换了芯片和上下管就行了为什么没修好,,,没芯片?
afxlym 发表于 2016-5-3 21:35
示波器修供电芯片很好的例子,学习学习
