标题: 华硕P8H61装不了系统求助 [打印本页]
作者: 覃纪霍    时间: 2016-4-12 13:23
标题: 华硕P8H61装不了系统求助
华硕P8H61-M LX主板正常进pe,BIOS, winpe等等,就是Ghost重启到安装界面的时候卡住死机了,求助万能的【迅维】指点维修。(一修板)
作者: yuchao454875    时间: 2016-4-12 13:41
把硬盘挂到别的机器上GHOST好,拿过来释放看正常不。
作者: 杨靖    时间: 2016-4-12 13:56
感觉硬盘的故障,换块新盘试一下
作者: iawiawiaw    时间: 2016-4-12 14:02
南桥有问题 吧
作者: 凤城    时间: 2016-4-12 22:11
PE能进安装界面的时候死机,换个系统换个硬盘排除先
作者: 一路随缘    时间: 2016-4-13 20:26
楼主有没有P8H6 REV:1.00的BIOS
作者: 覃纪霍    时间: 2016-4-15 10:42
问题还是一样,我换了南桥,io,BIOS都无法解决,死机的时候我测CPU供电没有,其他供电正常
作者: yuchao454875    时间: 2016-4-15 11:20
那就查CPU供电的条件啊
作者: 小松011    时间: 2016-4-25 20:08
我也修到1片,就刷了BIOS,能用几天,然后又是卡LOGO就死机了,CPU换低端的就正常了,奇怪的问题!
作者: 老板、    时间: 2016-4-26 09:39
这个板换桥不值得吧    不如换板
作者: hdcpcdiy    时间: 2016-5-1 11:36
今天也碰到和你一样的问题,就是PE 进不去(PE)换了好几个都一样,不接硬盘一样。。。期待高手解决
作者: 唐枫    时间: 2016-5-1 14:12
今天也碰到和你一样的问题
作者: pfvl2008    时间: 2016-5-2 13:35
前几天也修到一片,工厂的,原来装的G620,进系统卡LOGO界面,换I3-2120的U它又正常了,原来的G620装到技嘉板上正常进系统,给客户换技嘉板了,华硕板不好搞,暗病多,又没有图纸
作者: 腾讯小组    时间: 2016-5-3 19:20
用安装板的试试
