标题: 富士通UH554 [打印本页]
作者: 201203    时间: 2016-4-12 13:14
标题: 富士通UH554
今天接了一台机器 故障是偶尔亮机有时不亮机   BIOS刷过  故障依旧   主板上只有一个板载的CPU  电压都是正常的   屏  屏线  都换过   故障一样   不知道是不是有其它的通病  现在这台机器无法解决 论坛里的大师有没有遇到过这样的机器
作者: 201203    时间: 2016-4-12 14:25
怎么没有人回我帖子啊
作者: 周雄辉    时间: 2016-4-12 14:28
看下不亮机的时候电流多少,跑没跑U。
作者: 201203    时间: 2016-4-12 14:41
电压都有的啊  已经过内存了
作者: 201203    时间: 2016-4-12 14:44
周雄辉 发表于 2016-4-12 14:28
看下不亮机的时候电流多少,跑没跑U。
现在新机器修起来真的费精力
作者: 中皓    时间: 2016-4-12 15:03
板载CPU欠焊???
作者: liuliu5360    时间: 2016-4-12 15:32
是有这个通病,我有这个机器也是这样,放了好几天了一直没有修好,你解决了说一下
作者: zyjzxr    时间: 2016-4-21 19:34
今天也遇到一台不触发,不知道是不是bios问题??
作者: 米奇    时间: 2016-4-22 08:53
更新一个BIOS试一试
