惠普 TPN-Q117 疑难~
chen781236516
2016-4-12 13:06
惠普 TPN-Q117 疑难~
排除屏了 屏在别的机器上是好的~ 加焊过显卡 还是原来的样子 ~ 外接显示整常。求助
`小K
2016-4-12 13:09
加焊都不行就换个吧,报个价就好。你也能先测屏开启有没有问题,显卡有没有发出。
chen781236516
2016-4-12 13:09
这样是显存还是 屏线~啊?
chen781236516
2016-4-13 12:17
今天4颗显存全换了,还是不行,应该是显卡 或者 屏线
huang8425351
2016-4-13 15:42
屏线的居多。。
黄建hj
2016-4-13 15:52
楼主耐性好……
liuaichun88
2016-4-13 15:55
路过学习,谢谢分享
limingyue
2016-4-13 17:07
换过屏线吗
马立东
2016-4-13 17:23
不好搞啊。换个显卡试试呢,
sdoyumenz
2016-4-13 17:25
9成是显卡啊
liydcc
2016-4-13 17:25
我一般都是把 屏线拆开,看是否有断线或者接触不好,建议你看一下
chen781236516
2016-4-14 15:37
马立东 发表于 2016-4-13 17:23
不好搞啊。换个显卡试试呢,
显卡重新植株了 一点变化都没有 还是老样子, 定了屏线 等结果~
chen781236516
2016-4-16 14:08
多谢大家了 问题 解决了, 还是屏线的事 ~~~换上就好了 不容易啊~
wang173123
2016-4-16 14:24
屏线 我遇到个神州 一样的现象 换完 发线屏也是坏的
syejings
2016-4-25 12:23
楼主的好了么?
1230123
2016-4-25 20:15
结果换屏线好了 走了一圈冤枉路
