标题: hp4416s 开机不显 [打印本页]
作者: 集美电脑维修部    时间: 2016-4-12 12:27
标题: hp4416s 开机不显
接一台hp,开机电流到1.5了还不显,怀疑是显卡、屏方面的问题。拆机发现此机是独显,南北桥,先吹显卡,无果,又吹了下北桥,哈哈。亮机了
作者: 黄科进    时间: 2016-4-12 12:54
4416的通病就是北桥容易虚焊,显卡也就百分之十容易出问题
作者: 欧BA拉    时间: 2016-4-12 12:55
建议更换北桥,加焊容易返修
作者: 陈庆林    时间: 2016-4-12 13:00
是你功夫没到家
作者: liuvgog    时间: 2016-4-12 13:09
AMD应该弄了北桥就会好的
作者: 唯信    时间: 2016-4-12 13:14
这个机器如果大小写不能切换一般都是北桥的问题
作者: 安庆电脑    时间: 2016-4-12 13:22
通病的问题
作者: wengshaosi    时间: 2016-4-12 13:23
AMD北桥出问题比显卡还高
作者: guoyuboz    时间: 2016-4-12 13:24
amd肯定先吹北桥啊!
作者: 小小鸟愿高飞    时间: 2016-4-12 13:26
这机子北桥就是通病,不亮先吹北桥,再吹显卡
作者: yuan096    时间: 2016-4-12 13:41
4416通病就是北桥坏。
作者: NICOROBIN    时间: 2016-4-12 13:56
这机器北桥容易虚焊,散热不好的话显卡也容易虚,加焊也只能治标,再者这机器太密封了,注定了散热是个大问题。
作者: q3611323    时间: 2016-4-14 13:39
AMD的这款北桥显卡都容易坏 温度超高
作者: 罗冬萍    时间: 2016-4-14 14:07
都是北桥问题多
作者: xww1667043954    时间: 2016-4-14 14:14
根本就没有排除有没有过内存就乱吹,这次好了只能算运气吧
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-4-14 14:16
我能说这机器北桥就是通病吗???
作者: 同兴维修    时间: 2016-4-14 14:18
这种机子北桥比显卡更容易虚焊
作者: 金博士    时间: 2016-4-14 15:31
这款笔记本北桥坏 通病,已经修了很多都是北桥坏,还没有遇到显卡坏的
作者: zheng8110    时间: 2016-4-15 12:44
通病~都是先做北桥
作者: balu457157    时间: 2016-4-15 13:33
gpu are needs to be heated very well
作者: balu457157    时间: 2016-4-15 13:34
commonly you need to clean it with thinner.. then you can heat
作者: 永久的爱128    时间: 2016-4-15 13:45
这种机子秒秒的
作者: 拔苗待兔    时间: 2016-4-15 14:56
显卡北桥都容易坏的破机器
作者: 明红日    时间: 2016-4-15 14:57
这机器不是北桥就是显卡或CPU
作者: evkgqo2    时间: 2016-4-15 17:09
遇到过,——
作者: 戴眼镜的色鬼    时间: 2016-4-15 19:26
哎   通病啊   楼主捡钱了
作者: huang8425351    时间: 2016-4-16 22:22
昨天也是修了一天这个机器  吹了一下北桥亮了。。可是老板在做BGA的时候北桥爆珠了。哇哈哈。今天上了新买的北桥 做上去后 还是不显示。。看电流像亮了。。明天了继续查条件哈。
作者: tcy2005    时间: 2016-4-18 23:57
桥容易虚汗   显卡容易由于散热不行
作者: 慢慢炖    时间: 2016-4-19 00:43
上次有个机子,干错了,北桥显卡离得近。以为是显卡其实北桥,后来又干一遍北桥
作者: 夏莨    时间: 2016-4-19 01:20
这个机器通病就是北桥
作者: dujunsong    时间: 2016-4-19 07:04
还是建议,换新,不然会返修的
作者: 8235687    时间: 2016-4-19 07:22
用不住的。还是上炉子焊一下吧
作者: YACEN    时间: 2016-4-19 12:46
通病的问题
作者: yuzifeng1991    时间: 2016-4-20 11:32
这款机器北桥容易坏  先加焊下北桥吧
作者: 广灵子    时间: 2016-4-20 14:28
返修率奇高的机器!
作者: rise28    时间: 2016-4-20 18:21
这机子 一般是先坏北桥
作者: jiangzupin    时间: 2016-4-26 14:11
   我出现了 这个问题换了北桥也不行  现在先烤先 显卡了
作者: 浪淘沙1013    时间: 2016-4-27 11:41
INTEL干显卡。AMD干桥。就是好用。
作者: 穿壁引光    时间: 2016-4-27 11:42
001的北桥还用看?直接干
