查看: 1772|回复: 3
求联想一体机扬天S500的图纸一份。
发表于 2016-4-12 12:17:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  这台一体机问题是这样的,声音用一会就没有了。但是点一下声音就又来了,或者把耳机插一下再拔出来生意一样会来。客户换过喇叭,故障依旧,我猜测可能是声卡或者南桥问题。南桥开机后很烫,南桥是NH82801GB的,所以求一份图纸确定一下是不是南桥。
发表于 2016-4-12 22:03:55 | 只看该作者 �
一体机要发板号上来的,机型号没用。南桥很烫有两种情况一种是南桥坏了,一种是南桥缺少某个电压
哎,我的错,忘记了,不过客户吹得急啊。昨天就订了声卡芯片  详情 回复 发表于 2016-4-13 11:50
发表于 2016-4-13 11:50:50 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-13 18:16:10 | 只看该作者 �
好老的机子吧
