g470无cpu供电附带图纸
11123456
2016-4-12 12:08
g470无cpu供电附带图纸
由于时间问题 我就不发图片了 这个问题 比较简单 以文字的 方式 传送给大家
接到本本 g470 版号 6751p 去掉电池 裸板 加点 跑马 到0-35
经测量是 没cpu供电 其他供电 都正常 换了 cpu 不行
打开图纸 测量 开启 正常 主vin 和vdd 5v 都正常
网上 说什么 ui 2脚pwrok 3.3 v 正常 什么 cpu供电24脚电阻 去掉 也一样
pu供电pwm 没有发出 方波
直接换了芯片 跑马 亮机 不算通病 但是 通病 很多 谢谢
y583078522
2016-4-12 12:32
太速度了。。
wzm99
2016-4-12 12:44
楼主厉害……
阳磊
2016-4-12 12:55
如果没有CPU电压,为了省时间 都是先换了芯片再说
qq100669246
2016-4-12 13:04
条件满足换 了再说,要的就是 速度
自志强强
2016-4-12 14:56
嗯,也挺喜欢这种表达方式!!!
11123456
2016-4-12 15:01
自志强强 发表于 2016-4-12 14:56
嗯,也挺喜欢这种表达方式!!!
猛一看 还以为 喜欢我 !!
还好不是
FZYWFIX
2016-4-12 15:05
不好意思,想法挺好的
zanshengwei
2016-4-12 15:05
嗯这个芯片不常坏
zanshengwei
2016-4-12 15:06
这个机没有啥通病就是显卡坏的多
自志强强
2016-4-12 15:10
11123456 发表于 2016-4-12 15:01
猛一看 还以为 喜欢我 !!
还好不是
你要是个女孩我可以考虑一下。尤其是你头像上的!
1662790719
2016-4-21 21:47
楼主速度啊
YACEN
2016-4-24 16:09
路过学习中
