三星ODIN五件套救砖教程
1449817482
2016-4-12 12:05
三星ODIN五件套救砖教程
三星手机很多时候由于刷错了固件,或是做一些其它的操作结果变成了砖机,这个时候用普通的刷机手段是无法进行刷机的,只能通刷五件套来进行救砖。
其实所谓的五件套,就是官方发布的一种刷机包,其中包含:
分区文件、(pit)
引导文件(BOOTLOADER)
核心文件(CODE)
基带文件(MODEM )
运营商文件(CSC)
五个文件是整体的,缺一不可,否则就会刷不过去。
五件套可以在网上随便下载下来,但是需要通过三星专用的ODIN软件来进行刷机,传统的卡刷和线刷方式都是不行的,在网上下载最新的ODIN以后,进行安装。
然后在电脑上打开刷机软件Odin3,点击软件界面相应按钮,从电脑中选择相应文件(请一一对应,不要选择错了),注意,不同的刷机包,下面的名称可能有所不同,不过只要是Odin3方式刷的,基本上都包括下面这几个文件。
接下来把要救砖的手机进入挖煤模式(也就是下载固件的模式),进入方法是(下键+电源键+home)一般三星手机进入挖煤模式的方法应该都是这样的,一般玩机的人都会这个这个步骤,手机上出现下面这个图以后,挖煤模式就进入成功了。
这个时候,把手机插上数据线,连接电脑,ODIN软件上会有相应的提示,如下图所示,出现0:[COM3]以后,说明ODIN已经识别了这部手机,可以开始进行刷机了。
接着载入五件套中的相应文件,
PIT—选择五件套里面的:KLTE_CHN_CUCMCC.pit
BOOTLOADER---选择五件套里面的:BL_G9008VZMU1BOA2_CL3840764_QB3711412_REV08_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
PDA---选择五件套里面的:AP_G9008VZMU1BOA2_CL3840764_QB3711412_REV08_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
PHONE---选择五件套里面的:CP_G9008VZMU1BOA2_CL3840764_QB3711412_REV08_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC--选择五件套里面的:CSC_CHM_G9008VCHM1BOA2_CL3840764_QB3711412_REV08_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
五件套都选择好以后,点击开始进行刷机,这时左上角会有绿色进度条显示。同时手机上也有相应的进度条。
刷机的时候有些长,可以选择去休息一会儿,或是喝点东西再来看,不过这个过程中一定要保证手机与电脑的连接,否则会造成刷机失败。
当ODIN出现PASS的提示后,刷机就成功了。
dzrh3721
2016-4-14 13:05
好东西,谢谢分享,先顶上
某一天我醒了
2016-4-14 22:15
如果有时候用五件套也救不了砖怎么办
湖北//诚信维修
2016-4-17 19:44
谢谢楼主,我一直不会刷五件套,今天看到怎样调资料了谢谢!!!!!!
15071354008123
2016-4-18 15:47
不错 感谢分享
神州笔记本
2016-4-22 23:21
楼主辛苦啦 学习一下
mm6677
2016-4-24 18:32
多谢大虾分享
