苹果5s刷机报错4014
1449817482
2016-4-12 11:06
苹果5s刷机报错4014
今天同行发来一台5S说刷机报错4014,此机器已经修过3次,动过电源 CPU没有修好。
拿到机子以后,重新处理了一下同行动过的电源IC和CPU,故障依旧
看样故障应该出在外围电路上,首先CPU的几组供电
在查到给上盖提供的参考电压时问题来了,电阻R27一脚为1.2V 2脚却是0V,正常应该是0.6v(因为1.2V经过R27与R28分压以后得到的0.6V电压)
这就只有一种可能,电阻R27损坏造成刷机报错4014,直接更换,故障解决
本主题由 szwtpx 于 昨天 11:28 审核通过
yblnm
2016-4-12 11:13
很多人为了效率都是没做详细 测试就直接动芯片
kindle1991
2016-4-12 12:54
这样都让你查出来了。。
飞流一刀
2016-4-12 17:06
还没碰到过,你这案例在哪看过。
xhb023320
2016-4-12 19:09
看来修手机高手还是很多的!!!!
kkjjpp
2016-4-12 20:21
楼主好棒,定位准确,少走弯路
高原雪豹
2016-4-12 23:03
楼主 你太叼了吧
夜空流星125
2016-4-13 18:08
多谢师父的指点,今天试试看看
东顺科技
2016-4-14 11:46
cpu重做太难了,手里有一个没搞好.不知是没做好还是撬坏了
独领风骚丶百年
2016-4-14 20:11
这种故障很容易被忽略掉,修好真心不容易的。给楼主满分。
dyjdyj
2016-4-15 09:24
没怎么接触过手机,学习了
余海豹
2016-4-15 11:31
学习了谢谢楼主
aggressorstone1
2016-4-15 11:39
楼主思路挺好。高手风范
唐青柯
2016-4-17 18:28
小电阻造成大问题,很不错的分享,谢谢
351883757
2016-4-21 12:23
学习学习学习
qsmy100
2016-4-21 14:45
学习啦 以后再遇到这样的情况 先查供电
weiyandiannao
2016-4-21 15:54
条件没有查就去动cpu,而且还没有坏,厉害
chaixinli
2016-4-22 13:46
为楼主的 细心赞一个
dyjdyj
2016-4-22 16:33
楼主好厉害啊,这都可以
dyjdyj
2016-4-22 17:13
厉害啊,这样都没有坏
鑫色阳光
2016-4-22 23:05
现在修电脑都转行修苹果手机了哈。
exe80901
2016-4-25 20:58
赞,动过CPU的不想搞
