转对方听不到声音或声音小维修思路
1449817482
2016-4-12 11:04
转对方听不到声音或声音小维修思路
故障分析:
由于手机中的送话器(话筒)和PCB之间的连接几乎都采用非永久性的机械联接,接触簧片的面积比较小,再加上手机是在户外使用的移动产品,故容易产生送话器接触不良的故障。
检查与处理:
(1)送话器是否接触不良?处理方法:校正或清洗簧片。
(2)驻极体话筒静态直流偏置电压是否正常?(一般为1.5~2V)
(3)送话器质量问题。可用数字三用表的20kΩ电阻档在断电的情况下来测量。当近距离对着话筒讲话和不讲话时,正常的话筒其两端的阻值应有明显的变化。若变化量很小或没有,则说明话筒质量差或已损坏。另一种检查方法是:在通话的状态下,用示波器或三用表的AC档测量话筒两端的电压,若电压正常则说明问题出在后面的话音处理部分。
(4)BB处理IC中信源部分(如:可编程音频前置放大器、A/D变换器)是否有问题。典型故障是工作电压不对或相关的部分存在虚焊。
(5)送话器孔被堵住?
2292227987
2016-4-21 21:00
多谢楼主啦
cltaaa
2016-5-11 22:55
好东西。谢谢分享
zhang99844
2016-5-13 10:58
谢谢分享,有用
高原雪豹
2016-5-16 21:54
多谢楼主啦 学习啦
