标题: 发帖求助啦 775主板无CPU电压 [打印本页]
作者: 雷霆9999    时间: 2016-4-12 10:34
测内存1.6V 北桥1.13V 南桥1.51V  VTT-FSB1.65V  PCI插槽有12V 5V 3.3V  无复位 时针  查了下CPU供电上管?(这个管子D极的12V供电 G极无电压输出 D极连接其余几个CPU供电MOS管) 主板维修不是事儿这书忘在宿舍了 麻烦大家了
作者: 雷霆9999    时间: 2016-4-12 10:53
南桥晶振左右脚有0.11V压差   请问我主要查哪里呢?
作者: 小乔    时间: 2016-4-12 10:58
先查一下芯片的工作条件吧
作者: 29939869654    时间: 2016-4-12 11:11
查开启信号
作者: 雷霆9999    时间: 2016-4-12 11:26
29939869654 发表于 2016-4-12 11:11
查开启信号
这主板无图啊 是查电源管理芯片的CPU-VCORE信号吗 ?  还是其他开启信号?
作者: 李传涛    时间: 2016-4-12 11:33
既然没有CPU供电 就先修CPU供电 没有图纸可以百度芯片 应该找得到芯片的PDF
作者: 杨师傅2012    时间: 2016-4-12 11:41
VTT_FSB 1.6V偏高  查下
作者: 雷霆9999    时间: 2016-4-12 12:44
杨师傅2012 发表于 2016-4-12 11:41
VTT_FSB 1.6V偏高  查下
好的 正常应该是1.2V是吧
作者: yuchao454875    时间: 2016-4-12 15:30
这个能触发一般不光晶振的问题了。而且775的主板不出CPU电压和南桥应该关系不是很大
作者: 凤城    时间: 2016-4-12 21:53
查CPU供电产生的条件啊,电源IC的供电,开启,VID
作者: 凤城    时间: 2016-4-12 21:54
主板没图就找CPU电源IC的图
