标题: 今天有点郁闷~~两个板子请教高手 [打印本页]
作者: 老翟华    时间: 2009-3-4 11:54
板子1:inteld845epi/d845gvsr 很常见的主板,客户拿来的时候已经被人换过io,内存槽边上有个未知8脚的管子没了,被人飞线了1脚和5脚。故障现象为插上电源自动上电(没上cpu)。我找了个io把它换了,不自动上电了,上cpu,走代码了d3..e1..,上内存后,循环走d3~~~,内存电压正常,内存ad线阻值我都打了,正常~~时钟正常~~
没思路了~
板子2:qdi的p4i865a主板,cpu不过,客户拿来的时候带的是p4 3.06的cpu。上电后cpu没什么温度,测得cpu供电0.65v,上假负载,cpu供电1.7v,上新核心cpu和赛扬d的cpu供电只有0.65v,上个老核心的试了下,cpu供电1.7v。sc2643vxts的电源ic也换过,故障依旧,cpu座子也换过,故障依旧~
请高手指点一下~~
作者: 专业维修电脑    时间: 2009-3-4 12:02
p4i865a南北桥供电管换一下吧!
作者: 电脑教师    时间: 2009-3-4 12:36
第一块板子,那八脚的芯片应该是APM4500 或者是RT9173  或者是W83310SR,那是内存供电芯片。
作者: 电脑教师    时间: 2009-3-4 12:40
第一块板子的BIOS。刷一下主板的BIOS试一下。
INTEL D845EPI D845GVSR.rar (362.67 KB, 下载次数: 31)
