a1287 k90i 能开机,但不充电。
abc0001dong
2016-4-12 09:30
充电芯片isl6259.
电压如下:
1 0
2 16.3
3 3.96
4 0
5 2.14
6 3.56
7 1.8
8 1.97
9 0.34
10 3.56
11 3.56
12 3.56
13 3.25
14 2.14
15 0
16 11.6
17 12.32
18 12.32
19 5
20 5.06
21 1.11
22 0
23 11.6
24 15
25 16.17
26 0
27 16.8
28 16.8
有朋友修过吗?那脚电压不对,导致不能充电?
先谢谢!
6259已经换过两个,都不充电(不能保证换的芯片是好的,从料版拆的)
光头强哥哥
2016-4-12 09:39
电池检查过了吗
hyy
2016-4-12 09:44
系统里有充电动作不
/mg林子/mg
2016-4-12 09:52
进系统看看能认到电池吗 认不到电池肯定不冲啊
abc0001dong
2016-4-12 10:26
电池好的,放其它机器能充。没装系统。屏能出文件夹,灯一直是绿的。
windlovetao
2016-4-12 11:53
料板上的一般是好的,不充电不能光换芯片,得查充电条件才行
redfish133
2016-4-12 11:57
电池有问题也有可能啊
バ幸福De右岸
2016-4-12 16:24
确定电池是好的吗
abc0001dong
2016-4-13 04:00
补充:
电池在其它机器上充电后,放回本机不能开机,但用外接电源开机后,拔掉外接电源能继续工作。
abc0001dong
2016-4-13 04:03
电池用其它机器充电后,接到本机器上不能开机,但用外接电源开机后,拔掉外接电源可继续工作。
abc0001dong
2016-4-13 04:04
lgq2204
2016-4-13 09:59
也有一台一样的 还没搞定 楼主搞定了吗
abc0001dong
2016-4-14 07:25
没呢,,,,,,,,,,,,,,,
abc0001dong
2016-4-19 10:13
谁修过类似的吗
abc0001dong
2016-5-4 21:09
系统里不认电池 打叉
二年级
2016-5-4 21:56
查查电池相关的识别信号。
小白不懂
2016-5-5 08:49
abc0001dong 发表于 2016-5-4 21:09
系统里不认电池 打叉
没有认到电池,检查总线
abc0001dong
2016-5-5 23:07
总线电压是对的
博锐电脑维修xj
2016-5-5 23:12
检查电路上两颗电阻啊!论坛里有的,你搜索一下
