标题: dell n5110主板大短路,查PL4601对地0欧姆 [打印本页]
作者: cgf1966    时间: 2016-4-12 09:18
拆掉PL4601、TPS5126,上电APL5930烧坏。求助各位,PL4601对地短路,还查哪里?
作者: qq100669246    时间: 2016-4-12 09:37
断隔离点,看是哪短了啊
作者: 光头强哥哥    时间: 2016-4-12 09:45
断开电感看前面还是后面,前面查前面的相连的电容芯片元器件,后面的查后面相连的电容元器件,芯片
作者: LEIFANG    时间: 2016-4-12 10:22
烧鸡大法试试
作者: 8810632    时间: 2016-4-12 11:09
大短还是微短
作者: wangww    时间: 2016-4-12 11:16
公共点烧鸡大发啊 切记调小电压 你怎么能拆掉芯片继续通电呢???????
作者: limingyue    时间: 2016-4-12 11:40
看前级还是后级短路
作者: cgf1966    时间: 2016-4-12 14:49
APL5930烧了,现在PL9201还短路,电阻2欧
作者: 中皓    时间: 2016-4-12 15:13
这个是1.05V供电还是其他供电?
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-4-12 16:23
断开电感看看
